Não consigo configurar o Cruise Control- RESOLVIDO
Re: Não consigo configurar o Cruise Control
ELFuracon disse:
Sim, o problema está ai.
Resta saber se já tinhas esse erro antes da instalação. Tens algum scan anterior á instalação?
Mexeste ou desmontaste alguma ficha no painel de instrumentos?
Hipóteses:
1-Modulo SMLS com avaria ou mau contacto.
2-Fio partido ou mau contacto nas linhas can do modulo ABS.
Recomendação: volta a desmontra tudo e verifica e examina bem as fichas e ligações e volta a montar.
No painel de instrumentos não mexi em ficha nenhuma mas quando andei a montar o alarme desliguei a ficha junto ao pé de apoio que trás informação do módulo de abs para acesso a outra ficha. :S
Se calhar é por ai. :S :'(
De qualquer maneira quando estiver de folga vou desmontar tudo e ver se detecto algum mau contacto tanto no smls como na ficha que acabei de falar.
Depois posto aqui os resultados
Quanto ao scan tinha no portatil que foi com os porcos :evil: :evil: :evil:, mas acho que não tinha este erro. vou averiguar.
Obrigado :green:
Boas
Após ter pesquisado na net encontrei alguem a dizer que o erro que aparece no meu scan poderia ser devido a uma mau recalibramento do sensor do steering. Posto isto decidi ir fazer tudo de novo e o que é verdade é que o erro desapareceu, como comprova o log:
Saturday,11,April,2009,18:43:00:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: Mileage: 124960km/77646miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E93A201702 AUZ6Z0B0278711
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04355
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01042
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 00100
Shop #: WSC 00058
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 02912
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
3 Faults Found
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Right Rear Door
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
Como fiquei desconfiado que poderia ser passageiro decidi ir dar uma volta com o carro e depois fazer novo scan, e o resultado foi idêntico:
Saturday,11,April,2009,18:59:24:26365
69 75 76 77
VIN: Mileage: 124970km/77652miles
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
Coding: 04355
Shop #: WSC 06435
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Coding: 0010602
Coding: 01042
Shop #: WSC 06435
Coding: 00100
Shop #: WSC 00058
Coding: 02912
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
3 Faults Found
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
:lol:
Após isto voltei a carregar o código 11463 no modulo 01-engine e fui experimentar se o cc ja funcionava o que continua a não fazer. :evil: :evil:
Alguma ideia porque o cc não funca :?: :?: :!: :!: :?: :?:
Começo a ficar frustado
O estranho é que faço o test nos meas blocks e consigo ver todas as funçoes do cc a funcar quando mexo na manete. :o
Para o El Furacon
Antes de mais obrigado pelas dicas.
De certeza que o teu coding correcto do 03-ABS é 4355 e não 4255?
Qual é o PR do sistema de travagem que tens na etiqueta do livro? 1LB, 1LX?
Não tendo a certeza do sistema de travagem que tenho, escolhi a codificação 4355 porque o 3- refere-se a carros equipados com jante 16" que é o meu caso, pelo menos assim entendi eu no texto de ajuda que aparece aquando da codificação.
Mas como isto pode ter sido alterado pelo o antigo propietário amanha vou confirmar no manual o tipo de travagem que tenho e depois digo alguma coisa
Muito obrigado pelas dicas ;)
Recodifica para 04255 com o mesmo WSC que tinhas.
O modulo de ABS vem de fábrica adequado para o sistema de travagem instalado, com um codigo especifico (coding) e WSC. Esses não se devem alterar.
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Fahrzeugtyp
4 - Audi A4
0x?xx: Bremse / Pr.Nr.
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15 Zoll (PR-1LB/1LE)
3 - HP2 16 Zoll (PR-1LX)
3 - FNR 16 Zoll (PR-1LG)
4 - FN3 16 Zoll (PR-1LT/1LF)
5 - Brembo 17 Zoll (PR-1LJ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6 Zyl. Diesel
7 - 4/5 Zyl. Benzin
9 - 6/8 Zyl. Benzin
0xxx?: Getriebe
5 - Handschalter
7 - Automatik (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 - Multitronic
Poderá não ser apenas disso, mas é uma hipotese a verificar.
Boas
Já introduzi o código 04255 como deveria ter sido antes :P
o WSC infelizmente eu não tenho a certeza pois como apressadinho que sou esqueci me de tirar antes de ter tudo trocado :S , mas após muita pesquisa deduzi que o que tenho é o mais utlizado.
Após ter trocado o codigo tentei activar outra vez o cc no módulo 01-engine introduzindo o código 11463
Como não pude experimentar não tenho a certeza se foi desta :o
No entanto deixo aqui um log feito no canal 08-meas para verem em como o Vag Com detecta a manete e as suas funçoes deixando me um pouco céptico a ser o smls com falha mas ..... :o :o :o
Sunday,12,April,2009,15:35:31
8E0 953 549 N,,Lenksáulenmodul 0611,
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Cruise control,Cruise control,Cruise control,[N/A],,,,,,,,,,
,TIME,,-SET-,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,0.49,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,1.00,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,1.49,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,1.96,ON ,Not Oper.,Accel,Not Installed,,,,,,,,,,
,2.45,ON ,Not Oper.,Accel,Not Installed,,,,,,,,,,
,2.93,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,3.40,ON ,Not Oper.,Delay,Not Installed,,,,,,,,,,
,3.89,ON ,Not Oper.,Delay,Not Installed,,,,,,,,,,
,4.40,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,4.92,ON ,Not Oper.,Resume,Not Installed,,,,,,,,,,
,5.38,ON ,Not Oper.,Resume,Not Installed,,,,,,,,,,
,5.87,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,6.36,ON ,Activated,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,6.83,ON ,Activated,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,7.31,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
,7.79,ON ,Not Oper.,Not Oper.,Not Installed,,,,,,,,,,
Ai, ai que isto tá a partir me o coco todo :green: :green: :green:
o meu tb consigo ver k a manete funciona pelo vagcom mas em andamento n consigo activar o cc
Já viram se têm o switch da embraiagem a funcionar?
Da mesma maneira que o pedal de travão tem um switch, o de embraiagem também. Regra geral, ninguém dá pela falta dele até instalar ou querer usar o CC.
É que uma das formas de desligar o CC quando em andamento é carregar na embraiagem (ou no travão).
Estando o switch marado, a indicação é de pedal pressionado, pelo que o CC nunca liga.
Há um campo em que se pode testar o funcionamento dos switchs mas não me lembro qual...
pmgoliv disse:
Boas a verdade é que realmente o meu switch da embraiagem não esta a fazer nada, parece mais um sitio para pendurar a ficha que outra coisa :evil:
Vou tentar fazer um shunt nos pinos da ficha do switch da embraiagem a ver se é isso. se for e espero bem que sim é só comprar um switch novo.
:green:
Sadolphyn disse:
:green:
Em princípio é disso. Aconteceu-me o mesmo quando montei o CC na minha A4. Tudo configurado, mas aquilo não activava. Fazendo os testes tudo parecia funcionar a afinal era da porcaria do switch da embraiagem.
Como disse, só quando se tem ou se quer usar o CC é que se dá pela porcaria do switch da embraiagem. Já o switch do travão dá logo sinal se avariar.
Entre 10 a 15 euros fazes a festa.
e é que era isso mesmo, era o sacana do switch da embraiagem que estava a a engatar o trabalho todo.
fiz um shunt para experimentar e voila tenho cc :green:
Já fui à audi encomendar o switch, vai me ficar a volta dos 17,50 eur
Muito obrigado pela dica ;)
Sadolphyn disse:
O meu nao dá problemas de switch de embreagem... :green:
Sadolphyn disse:
O meu tem DSG por isso é que nao da problemas de switch de embreagem :green:
o audist n te arranjava esse switch mais barato?
Sadolphyn disse:
Às vezes as coisas mais simples são as mais complicadas...
