Não dá ar quente!!
os tubos são metal ou borracha? ninguem tem uma foto onde possa identificar (a3 8P)? quando metemos água por um deles sai no outro é?
HE®MSKI disse:
Os tubos são de borracha.
Na A4 os tubos estão ao lado da bateria, no A3 não sei :oops:
alguém consegue confirmar onde ficam estes tubos no A3 2.0?
já me disseram que não deve ser nada do sistema de refrigeração entupido, mas sim dos flaps presos, pois volta e meia dá ar quente mas apenas para o vidro..
alguém sabe com acedo à zona dos flaps para verificar isto? não é necessário desmontar o tablier todo.. ou é?
Dá para testar pelo vag. Para ver ao vivo e a cores tem de se desmontar o porta-luvas!!
