Não pega... Luz da resistência não acende. Voltou a acontecer....
  • Thread starter Thread starter Joe
Sim e verdade, apareceu a luz apagou se o carro e injector... :S
Mas o meu a luz não aparece...nem acende ...
Já pus um injector emprestado, um captor, e por fim uma centralina, mal liguei a centralina e dei a chave, a luz da resistência acendeu logo, o carro pegou mas claro, como a ECU era de outro carro não tinha o codigo de chave e foi abaixo.
No entanto já arranjei uma 100€, vou por as Slots das Eprons e mudar as eproms e código de chave e toca a rolar.
Já troquei a cetralina veio de um Golf IV e também chipada, e por impossível que pareça mal troquei pela que vinha de origem, o carro pegou logo e nem erro de código de chave deu!!!Como se o carro anterior tivesse o mesmo código de chaves!!:confused:
No entanto reparei que a luz de resistência fica a piscar quando arranco, deve ser o sensor de travão de pé acho eu… mas amanhã vejo!!!:lol:
ve la se nao ficas-te com o IMMO OFF.... é esquesito nao teres de codificar as chaves...
Aparentemente nao esta a chegar corrente a resistencia, verifica toda a cablagem e ve se nao esta algum fio partido solto ou com folga.
Se ela pos o motor a trabalhar sem dar erro de codigo de chave é porque essa centralina está com o immo off
Ola! Aqui fala a Doutora! Normalmente este problema está associado ao relé 109 que não acorda a unidade de comando! O relé tem de ser de origem, não pode ser da concorrência, senão vais ter o mesmo problema!
Qualquer dúvida, avisa.
Bjs
Joe---Boas amigo, tenho uma TDI 110cv tem o meso probooema que io teu, já troquei rale 109 já troquei valvula de inpulso da cambota , estou completamente doido, onte andou, hoje já não anda, a luz da resistencia não acende e ela não pega, quando a luz acende ela pega....consegue dizer-me o que fizeram a tua na Audi?
Estou exactamente com o mesmo problema sendo que a centralina já foi para arranjar e parece que tem solução. No entanto estou com receio que possa ser algo mais, neste caso apenas a centralina resolveu o assunto ou teve algo mais de ser mudado? Agradeço ajuda pois estou sem o meu argolas há quase 2 semanas por causa disto!!
Já trocaste o relé 109?
De qualquer forma ao preço que andam as usadas não vejo grande preocupação... o relé de origem custa quase o mesmo :p
A centralina ainda não veio da reparação, mas já nos ligaram a dizer que a centralina está mesmo danificada com qualquer coisa queimada lá dentro que agora não me lembro o quê.
No entanto quando ela chegar e a puser no carro, aviso se deixou de dar ou não problemas. Obrigado pela ajuda!
