NOVAS !!! LED CREE 4800LM 6000K Lampadas melhor que Xenon !
  • Thread starter Thread starter Vinny
Queria comprar umas lâmpadas H1 melhores para colocar no meu carro. Já mandei vir duas da marca hlxg, mas não fiquei satisfeito com ambas. Umas por darem pouca luz e as duas dão interferência com o radio do carro. Estava a pensar nestas osram, alguém têm algum feedback? Faço boa compra, ou compro melhores pelo mesmo preço? Ou dar um pouco mais por outra melhores?
O carro em questão é um audi A3 8l lampadas dos médios.
Anexos
    495 KB · Visualizações: 55
    558,5 KB · Visualizações: 56
Estes novos de 4 sides devem ser brutais mas o preço um pouco caro. Mas estou tentado porque as lampadas sao caras e as dos chineses não duram nadinha. Isto em d3s.
https://m.pt.aliexpress.com/item/10...er_id=47feb81f652a451c83df5207b7ce1e45&is_c=N
Montei estas lampadas ou seja so uma para teste. São brutais, so que aconteceu me ao ligar o AUTO e piscar 3 vezes e não acende depois vem o eerro claro. Mas desliguei a carrinha e voltei a ligar ficou bem. Será que é preciso alguma configuração? Já aconteceu isso alguém?
Bem podem ver que fica altamente melhor mesmo que xenon. Em modo Auto funciona normalmente. Mas se tiver que tirar de modo Auto para 0 e novamente modo Auto faz isto. Mas estou rendido muito bom.... Ver com o vendedor se existe alguma solução. Mas vejo bem melhor.
Esquerdo led direito xenon.
Vídeo
Bem podem ver que fica altamente melhor mesmo que xenon. Em modo Auto funciona normalmente. Mas se tiver que tirar di modo Auto para 0 e novamente modo Auto faz isto. Mas esrou rendido muito bom.... Ver com o vendedor se existe alguma solução. Mas vejo bem melhor.
Vídeo
Da noite para o dia [emoji54]
Enviado do meu Mi MIX 2S através do Tapatalk
@MarcoA3, tinhas xenon de origem?
Como é feita a adaptação?
São usados os balastros na mesma, e a ligação é plug&play, ou é necessário achar 12v e andar a cortar cabos e usar ligadores?
O kit que comprei é plug&play sao aqueles na descrição mais em cima. Sim xenon de origem.
Único se não por agora e que não fica direito a trabalhar em Auto. Mas se tiras o modo Auto e metes novamente em modo Auto, com o carro a trabalhar vai te acontecer piscar 3 vezes e apaga. Nao sei se e pelo sistema lampadas xenarc e faz isso por ser led.
