Oleo de Motor indicado para os nossos carros
Sim mas se tiver a normal 505.01 tb se pose pode por um 15w 40 ou um 10w 30 referia-me a isso, o porque da escolha do 5w 40
Já agora o meu carro tem FAP? N sei se tem algo haver com o catalisador mas isso tb n tenho
obrigado
obrigado
O oleo com a norma 505.01 só existe na viscosidade 5w40
o Oleo com a norma 507.00 só existe na viscosidade 0w30
Salvo erro, como tal não há escolha
tem também a ver com a temperatura do motor. se não estou em erro o primeiro número é a referência da viscosidade no arranque (quando o motor está frio) e o segundo número representa a viscosidade quando o motor atinge a sua temperatura normal. Ou seja no arranque o óleo é mais fino e com a temperatura a aumentar a sua viscosidade aumenta.
vivo no Algarve as temperaturas aqui sao sempre amenas, mesmo assim uso o 5w 40 ?
Ja agora posso usar o "tal" longlife?
Outra questao, como ja li algures atras as "marcas" n interessam, poderei usar oleos desde que tenham a "norma" da marca "jumbo" "continente" "norauto" ?
Sim o óleo mais indicado para a tua carrinha é o 5w40. O 40 não quer dizer 40º, mas sim que o indice de viscosidade do óleo passa a ser esse quando o motor está à temperatura normal (90º).
Quanto aos intervalos o correcto é de 15 mil em 15 mil km, mas podes muito bem fazer 20 mil.
Sobre essas marcas, não te posso ajudar porque nunca usei, sei que o 5w40 é um óleo de muita qualidade por isso o preço ser mais elevado do que os 15w40 e outros. Tens essas marcas que se tem a norma.... eu pessoalmente não metia. Agora cada um sabe de si e do seu carro.
Norma jumbo ou continente desconheço, se estas a perguntar se podes utilizar um oleo dessas marcas desde que tenha a norma VW, entao a resposta e sim.
Tambem podes fazer serviço longlife
o Oleo com a norma 507.00 só existe na viscosidade 5w30
Assim esta bem
Então se eu puser um 5w30 obrigatoriamente tem a norma 507.00 esse é o tal k da para 30mil?
Concerteza será mais caro.
Um amigo meu tem uma carrinha toyota aquelas tipo audi engraçadas ..que óleo e norma usa? É igual a nos ?
cumprimentos
nao, podes ter 5w30 e nao teres a norma da VW, por isso e que eu digo sempre, esqueçam a merd@ da viscosidade, só atrapalha, concentrem-se apenas nas normas da vw/audi, que é o que interessa.
e sim o 507 da para 30 mil kms e sim e dos oleos mais caros
quanto a toyota nao faco a minima ideia, mas agora quase todas as marcas tem especificações proprias, por isso e natural que tambem exista uma norma para a toyota
Assim esta bem
Nuno só me guiei pelos documentos que estão disponibilizados na 1º pagina. aí tem óleo 5w30 na norma 505.01.
