Oleo de Motor indicado para os nossos carros
A partida sim, mas nunca se sabe
estava convencidissimo que longlife era so mesmo a partir das B6, mas assim tambem fico na duvida
Tinha aqui um pdf com as especificações do meu carro à saída da fábrica que saquei quando o site ainda funcava e que tira todas as dúvidas.
Vê na terceira linha o óleo que levou.
Cumps.
EDIT
de Acordo com isto http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_224.pdf e com a tua placa de caracteristicas o teu veiculo não tem serviço long life
De qualquer forma tenta verificar pela data de fabrico para ver se se enquadra naquelas datas.
Pois como o AudiST disse seria necessário existir o PR = QG1
Como essa foi uma fase de transição suponho que seja possivel alguns carros terem trazido uma manual mais a frente do que o veiculo em si.
Mais um EDIT
Depois de ler o documento mais atentamente diz lá que os automóveis lançados depois da semana 27 de 1999 podem quase todos ter o sistema long life
Penso que a melhor maneira será codificar o sistema long life com o vag com e se o CB assumir os km que o oleo pode durar é porque ele em principio estará apto para o sistema LONG LIfe
x2!!!
Cumps.
Aqui tens o meu:
Tenho um PD115 e não existe Serviço LL, portanto acho estranho o teu 110 ter, mas...
x2!!!
Aqui tens o meu:
Humm... isto está a ficar engraçado :-)
Então vejamos os factos que já apurámos:
1) O motor AVG tem pistões diferentes do AFN (canais de lubrificação muito maiores).
Ver fotos seguintes postadas pelo Art noutro tópico meu sobre a diferença entre estes motores (http://www.audipt.com/f70/diferen%E7-entre-afn-e-avg-73095/)
AVG
AFN
2) O cárter tem um sensor no fundo (penso que o AFN não tem-a confirmar);
3) O quadrante dá para configurar o serviço long-life;
4) A documentação do carro tem informação sobre este serviço;
5) A especificação da fábrica para o óleo é a long life VW 506 00.
Não parece restar grandes dúvidas...
Acho muito estranho mesmo é o teu (neljoe) sendo de 2001 não dar...
EDIT
Mais um EDIT
A página 7 e 8 deste pdf clarifica tudo. Sendo o meu carro de 23/11/1999 é posterior à 27ª semana.
Quanto ao número PR QG1, neste caso, apenas é válido para os VW...
Neljoe
Os PD não dão... troca por compra um VP :-)
o QG1 nao e valido apenas para os VW o meu a3 tem QG1
Não percebeste o que queria dizer...
eu disse "..., neste caso,...", ou seja para os modelos do ano 2000 em referência na nota técnica que o Paulo Almeida postou.
Pelo menos é o que eu entendo pela leitura da pág. 8.
E faz sentido pois o meu A4 não tem esse PR.
Mas tem que ter uma serie de parametros, incluindo o sensor de qualidade do oleo e quadrante que permita codificar para serviço long-life
outra coisa que faz tambem referencia tem haver com o serviço no proprio pais, ou seja na tugolandia podem ter começado apenas o serviço LL apenas com as B6, enquanto que noutros mercados podera ter começado mais cedo, o que provavelmente podera ter sido o que aconteceu com este caso
Sim, concordo.
Muito possivelmente foi o que se passou. O meu carro, apesar de ter sido sempre assistido cá, foi comprado na Bélgica...
Boas audistas!!!
Tenho uma A4 B6 avant de 2002, 1.9TDI 130cv com caixa de 5velocidades.
Qual o codigo do motor e respectivo oleo (norma) a usar?
5w40 é a viscosidade mais aconselhada?
Desculpem as duvidas mas é o meu primeiro argolas :)
Boas audistas!!!
Esquece TUDO.
Compras um Óleo com Norma 505.01 e mudas de 15/15.000kms ou ao ano... nada mais simples.
Boas. Peço desculpa se esta questão já foi parcialmente respondida antes, mas a dúvida continua (da minha parte) dadas as condições climatéricas e geográficas da Ilha da Madeira.
Os meus mecânicos não conseguiram explicar-me qual o óleo ideal a deitar no motor..
Vejamos os dados:
- A minha A3 1.9 TDI 110CV Motor AHF (1998) tem 185.000 KM.
- O clima da Ilha da Madeira é maioritariamente húmido, tem subidas e descidas acentuadas e a temperatura situa-se na média dos 21ºC anualmente.
Qual o óleo que devo escolher?:
1. CASTROL MAGNATEC 5W-40 Diesel *Com Norma: VW502 00/ 505 00
2. CASTROL MAGNATEC 10W-40 Diesel *Com Norma: VW502 00/ 505 00
3. CASTROL MAGNATEC 5W-30 Diesel *Com Norma: VW502 00/ 505 00
