opiniao sobre dimensoes de pneus (urgente)
Questao: (nao ligar á legalidade do caso, pq nao me interessa)
A RS6 leva 255/35/19 ... posso colocar naquelas jantes uns 235/35/19? se sim, quais os inconvenientes?
E uns 225/35/19??
se souberes as medidas das jantes era mais facil ajudar....
eu tenho uns 235/35/19 numas 8,5x19 ... e apenas noto que os pneus ficam mais "escachados" .. mas de resto nao deves ter problemas... com esse desenho de jante... o máximo era perder algum ar .. mas acho que nao.. ;)
Pois isso é que tens de ver a nivel de largura da jante, penso que este seja o unico problema no teu caso, se vires que com os pneus actuais a jante fica ligeiramente para dentro em principio da o 235 sem teres o problema de perder ar, tenta ir a uma casa nem que seja so para meterem essas medidas e veres como ficam.
...para além da questão da diferença de diâmetro e consequente erro do velocímetro:
Larguraperfiljantealtura pneu (cm)diâmetro roda (cm) Delta (cm)Delta (%)Erro vel.
25535198,966,1 0,00,00100,0
23535198,264,7-1,4-2,197,9
22535197,964,0-2,1-3,296,8
DMC disse:
...(nao ligar á legalidade do caso, pq nao me interessa)
tens algum amigo na (extinta) BT? ;)
Já agora, posso perguntar porque queres uns pneus mais estreitos?
cochinada disse:
porque pago 10x menos por eles :D
DMC disse:
:D :D :D Pois acredito que seja bem mais barato mas 10x nem por isso. 8) De 19 polegadas não sei mas já vi 255/35/R18 na net por 200 EUR e não era um pneu manhoso qualquer mas sim Goddyear Eagle Asymmetric. ;)
Por curiosidade, quanto pagas por um de 19"?
Mais de metade? Bem... não fazia ideia que havia para aí pessoal a desfazer-se dos pneus em ainda tão bom estado... :roll: Esses preços estonteantes de 400 de que falas já são na net?
P.S. daqui a pouco já gastas tanto quanto isso a encher o depósito :twisted:
peco desculpa, mas quando li o teu post, pensei que perguntavas pela pessoa que vendia os usados.
Os novos, já falei com 40 pessoas, que contactaram 50 casas de pneus com preços especiais, e todos obtiveram os mesmo resultados.
