Bem, terminou a fase de estudos e está a chegar a hora de passar à acção!
Retirar bancos e desforrar toda a carrinha será o próximo passo, mas antes necessito da vossa ajuda para acertar uns pontos finais.
Nas duas imagens que se seguem temos os 3 pinouts.
RNS-E
Non-Bose:
Bose:
Ora.. isto é tudo engraçado e tal… mas tenho algumas duvidas:
Vou falar relativo aos pinos da terceira imagem (Bose)
1-Pino 23 do amplificador actual (não há duvida)
2-Pino 22 do amplificador actual (não há duvida)
3-Pino 14 do amplificador actual (não há duvida)
4-Pino 18 do amplificador actual (não há duvida)
5-Pino 20 do amplificador actual (não há duvida)
6-Pino 9 do amplificador actual (não há duvida)
7-Pino 8 do conector C do RNS ?!?! (são os dois output…não deveria um ser input e outro out?)
11-Não se utiliza?!
12-Não se utiliza?!
13- Onde se liga?!
14- Onde se liga?!
15-Pino 15 do amplificador actual (não há duvida)
16-Pino 17 do amplificador actual (não há duvida)
17-Pino 21 do amplificador actual (não há duvida)
19-Pino 3 do conector C do RNS?!?!
20-Pino 9 do conector C do RNS?!?!
21-Pino 5 do conector C do RNS?!?!
22-Pino 11 do conector C do RNS?!
24- Não se utiliza certo?!
26-É de onde sai o cabo (-) para a coluna direita da frente correcto?!
27- É de onde sai o cabo (+) para a coluna direita da frente correcto?!
29-Problemas sérios qué isto?!!?
30-Problemas sérios qué isto?!!?
31- É de onde sai o cabo (+) para a coluna esquerda da frente correcto?!
32- É de onde sai o cabo (-) para a coluna esquerda da frente correcto?!
Estas são as minhas principais duvidas… prinipalmente os pinos 7,19, 20, 21 e 22 baralham-me porque no rádio diz que é um output e no amplificador também diz que é um output… :S e eu axo que deveria ser num lado output e no outro input… :S
Alem disto, e postas estas ligações terminadas, terei em pricnipio tudo a funcionar.. ou faltará alguma coisa?!
Algumas duvidas extra:
- de onde raio sai o cabo para a tal coluna no centro do tablier?!
- os passa fios onde passam os cabos para o amplificador traseiro ficam do lado esquerdo ou direito do carro?!
Muito obrigado a todos pela ajuda
