Isso foi contigo. Com ele pode ser diferente, já que é o que mais acontece.Eu ja fiz isso com o Vag com, não me serviu de nada, pelo menos no meu caso![]()
Pm
Enviado do meu iPhone 6 usando o Tapatalk
Ligas ao vag e fazes actuar a geometria várias vezes a ver se desempanca e deve ficar bom.
Aproveita, verifica o estado das borachinhas e tubinhos de vácuo.
Vou ter de o fazer, vou contudo hoje a deixar no electricista, pois esta com esse problema de safe mode e já me queimou a centralina duas vezes..
Devo ter também alguma fieirada a fazer massa
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160607/c1776580f012aaba3a173d58420579d2.jpg
O brake switch foi mudado recentemente por esta mesma razão, comprei na origem 12€ (luzes stop sempre acesas e luz resistência)
Foi me dito que como é erros do mesmo circuito, pode eventualmente estar algo a fazer este curto e levar o carro a ter estes sintomas..
Não treme a desligar..
Vamos ver o que vai sair dali, depois post aqui novidades
Não propriamente..boas
tenho erro 17965 positive deviation mas intermitente...sendo intermitente pode ser da N75
