Peugeot 206 HDI - Interior pag 10 [By:MiniShark]
Re: Peugeot 206 HDI - Novidades pag 9 [By:MiniShark]
Santinhos parece que andar por cá tanto tempo te tem feito bem, até já fazes mods como deve ser, essa tampa do depósito é que eu não fico convencido a 100%..
Concordo com o German na parte das costuras, ou mais para a frente pensas alterar as dos bancos? Eu na minha também já tenho algumas coisas com costuras a branco, e a ideia é um dia alterar os bancos ou pelo menos as costuras..
a tampa vai ser para combinar com os tapetes de alumínio que ele já encomendou..
gosto...mas e os bancos? não vai ficar homogéneo...
Os bancos fica para mais tarde €€€€€ :green: a ideia é fazer o mesmo para ficar tudo como deve de ser :) ...
A foto tb nao se ve bem o efeito da tampa... depois tiro fotos em condicoes :green:
Mod interior estofado com costura a vermelho
Material Estofado
Material no lugar
Contratempo
A fita da ficha do airbag partuiu-se ainda soldei, mas agora acende luz de anomalia no airbag :( ... se alguem souber como desligar o airbag do volante sem a luz voltar a acender agradeco, mesmo sem as fichas no airbar a luz acende :(...
Sem a lampada n passa na inspeçao. Ou concertas ou emulas os airbag cm uma resistencia. Qq eletrecista de resolve isso. Sendo o airbag algo que te pode salvar a vida, sugiro que arranjes isso bem.
A segurança acima de tudo nao percebeste o meu comentario mas deixa-me dizer-te que ja vi de tudo ate luzes de airbag ligadas ao piloto da bateria
o problema é o que o arranjo é o valor do carro :green: pois substituem a peça toda que sao para ai 300€ + mao de obra e o raio que parte vai para os 500€ ...
Epa nem parece teu tira a lampada:green: ,em relacao ao material muito bem estofado e ai da zona
É de massama
É de massama
Ia pa dizer o mm. Ta bem estofado. Dps das o contacto.
Agr em relaçao ao volante por muito menos compras outro volante e/ou airbag
Ok obrigado pelo aspeto esta um trabalho 5 estrelas.Nao consegues a fita do airbag usada
o airbag ta bom, a fita da ficha verde (tem 2 uma verde outra azul) que vem dos comandos partiu-se, soldei 2 fios mas pelos vistos nao fez efeito pois a luz fica ligada... opa nao tenho o telefone mas a malta posso mais ou menos tentar explicar onde fica ou a malta bebe um copo e levo-te la quando precisares
Sim é de Massama
Na realidade os fios que soldas-te ate podem ter ficado bem o problema e que agora tens que ligar ao autocom para apagar a avaria que ficou registada
