Pinagem volante Scirocco
keras dizer cangateway(cangate e outra coisa y sim tenho as duas) mas o menu da pressao dos pneus tem todos os cuadros de 2000 pa frente mas tens k ter o sistema se nao nao funciona, o da aquecimento o mesmo aparece mas nao faz nada se nao tiveres estacionaria
Sim Cangateway desculpa :green:... tive de por isso tambem... e o estacionario apareçe mas não tenho :(
se nao e indiscricao para k te serve o cangateway?
pk dizer k o puseste e facil, mas tirar beneficios dele nao e tanto
por exemplo se o teu buga e restyling, k suponho k sim se nao nao tem nenhuma utilidade o gateway, como solucionaste o problema do abs y da bomba injectora
o menu do aquecimento aparece sempre mas nao faz nada se nao tems o aquecimento
cumps
cumps
mais uns meses consulta o forum e vais ver o efeito do gateway. :green:
o aquecimento é o modulo 18... não tenho... dai eu dizer que os menus não tem utilidade....
sim é um reestyling....
problemas do Abs e bomba injectora?? não tenho... sera de ser um 110?
Re: Pinagem volante Siroco
Elfuracon visto que es entendido então como é que os comandos MF do Rns-e são controlados por ex??
A questão do SMLS e do anel são os que são compativeis com o volante Golf 6, Polo 2010, scirocco.. etc... é tudo CAN 2.0 e o resto é CAN 1.6. a SMLS que indico é capaz de converter os comandos 2.0 do volante em 1.6 por exemplo: pega num volante dos referidos VW em cima e coloca num Golf V. funciona?
Se sabes como ele pos a funcionar eu tenho uma ideia como ele pos. deixa-me reunir as peças do puzzle e falamos depos (AUDI) :green:
Eu sei que este tópico é velhinho, no entanto hoje acabei por conseguir meter a funcionar com sucesso um volante Scirocco Multifunções com o RNS-E do meu Audi A3 8P de 2003. E acreditem que após esta odisseia posso esclarecer com certeza algumas perguntas que ficaram por responder na origem deste tópico..
Respondendo ao ruia4, sim alguns botões funcionam no Golf 5 dependendo do rádio instalado, é necessário sempre instalar o modulo já referido que suporta CAN 2.0 e Lin 2.0/1.3, a referência mais uma vez é: 1K0-953-549-CH
Em relação ao meu carro instalei este tal modulo com o slip ring indicado. No entanto como também aqui já foi falado a quantidade de botões do volante é bem diferente entre a audi e a vw, isto reflecte-se nos dados digitais transmitidos via CAN-BUS, sendo diferentes e incompatíveis.
Sobre este problema de incompatibilidade a única maneira que encontrei, pois consegui capturar os ditos sinais enviados pelo volante nas linhas CAN H e CAN L do RNS-E, foi criar uma espécie de tradutor de sinais CAN-BUS, ou seja, cada vez que são encontrados os sinais do tipo VW na linha can-bus o micro-controlador que utilizei envia o respectivo equivalente em formato AUDI, o processo é imediato não se notando qualquer espécie de atraso..
Bom a partir daqui, funcionou tudo às mil maravilhas ;) em conjunto com o autocolante da Audi que colei, ninguém diria que o volante é doutra marca.
Se alguém estiver interessado na minha solução apitem, pode-se sempre desenvolver uma PCB própria para esta função (acrescento que este mesmo micro-controlador está também a activar a opção de TV do RNS-E, possibilitando assim a ligação de video in do RNS-E)
Talvez brevemente faça um post mais completo sobre o meu setup (Volante VW MF, RNS-E, Modulo de Telefone por Bluetooth e CarPC)
Cumprimentos
Cumprimentos
Vá... Entrega lá o ouro... :green:
Qual é o microcontrolador? Processador, etc...
Um simples arduino e uma can-bus shield da sparkfun
Mais detalhadamente:
Atmega 328p @ 16mhz + MCP2551 + MCP2515
Com essa cena ontem fui dormir as 6 da manha lol
vou fazer o que te falei da na PM por um quadrante B6 a cores na minha B5, preciso de 9 inputs para já (manete CB, sinais de portas e mala e capo)
tenho é pouco tempo, mas foi uma cena que já tinha em mente a muito...... ;)
Só tu mesmo Rui...
