pouca distância de comando para abrir o carro
Boas amigos venho aqui postarvos o meu "problema" e ver o que o pessoal me aconselha
É o seguinte o meu a3 de 98 tem uma bomba de vácuo de um audi a4 com receptor e como eu perdi a chave original então andava com a antiga e ia com a chave à fechadura, na outra semana arranjei uma chave de um audi a4 b6 e meti uma lâmina para dar no meu e sincronizei manualmente como explicam vários tópicos espalhados por aqui, o que acontece é que o comando ficou muito pouco alcance (1 metro de distância) pois a frequência da chave não deve combinar com o receptor que lá tenho instalado
O que devo fazer para pôr a abrir e fechar com alcance minimamente normal ?
Será que por vag não dá para alterar nada ?
A minha chave tem 3 botões, o botão de abertura da mala não tem qualquer função mas acho que isso não interfere
aguardo respostas, desde já o meu obrigado
abraço
se a chave fosse de frequência diferente, provavelmente nem a conseguias programar... mas já gora mete ai foto da chave, e o part number..
Certo, esta bomba já é outra, foi comprada numa sucata pelo antigo dono e ainda tem escrito a marcador audi a4
Como vejo o part number da chave ?
e o teu carro a bomba de origem que trazia, não tinha recetor certo? abre a chave como se fosses substituir as pilhas, la deves ter um numero começado por 4D0
Não faço a minima ideia.
a unica referencia que tim é LY104 11/02.
o 4D é o equipa os A3 8l tambem em termos de bomba de receptora, quadrantes etc
mas nao ta aqui nada disso.
Já pensas-te em trocar as pilhas do comando? É que normalmente quando começam a ficar fraquinhas perdem o alcance...
então deves estar a ver no local errado... bem não importa, a diante, antes de teres essas chaves, já tinhas tido outras a funcionar com comando nessa mesma bomba?
Foi a primeira coisa que fiz.
Não, sempre fui com a chave á fechadura anteriormente.
então já sei qual é o teu problema, tens que cravar um fio no terminal de uma das fichas da bomba, para servir de antena, para teres maior alcance..
No terminal de uma das fichas como assim?
Mas como é que eu sei qual é a ficha ? Se não estou em erro tem 3 fichas enganadas na bomba.
Ou seja tenho que pôr uma ponta de fio para fora ligado um fio qualquer de uma ficha qualquer ?
cravas um fio no pin 1 da ficha preta de 12 pinos da bomba de vacuo
Boas amigo vick, fiz o que disseste e mesmo assim nao deu resultado, tirei foto á bomba e á ficha onde meti a ponta de fio, no pin 1 da ficha de 12 pinos.
eu liguei a ponta de fio á ficha para onde a seta aponta.
Quê que dizes ?
A referencia é 8D mas ta escrito a marcador audi a4, como ja tinha dito a bomba provavelmente veio de uma sucata proveniente do antigo dono mas a referencia é 8D, nao percebo. :duhh:
