Ai é ????isso não é so com o VAG, tens que passar dois fios desde a bomba, ao botão dos 4 piscas..
nao sabia, entao mais vale estar quieto, andar a passar fiarada até ao tablier nao é facil.
quantos fios sao precisos ? 2? ou 1?
2 fiosAi é ????
e os pins a utilizar ?2 fios
de cabeça não me lembro, so vendo..e os pins a utilizar ?
Vê me la isso se nao for pedir muito, pode ser que um dia ponha maos á obra.de cabeça não me lembro, so vendo..
sim mais logo já te disso..Vê me la isso se nao for pedir muito, pode ser que um dia ponha maos á obra.![]()
ora os PINS são 2 e 3 da ficha preta, não da que usaste para cravar o fio de antena, mas sim a do lado oposto..
sim é isso, no botão dos 4 piscas, deves la ter 5 ou 6 fios, é em dois desses fios, que vão ligar os fios provenientes da bomba, em Princípio não precisas de ativar nada com o VAG, pois a tua bomba já deve ter essa função ativaOu seja sem ser a ficha do meio certo ?
Depois no botão de quatro piscas é só ver quais são os "pins" certos.
No fim disso tenho que modificar alguma coisa com o vagcom ?
Porreirosim é isso, no botão dos 4 piscas, deves la ter 5 ou 6 fios, é em dois desses fios, que vão ligar os fios provenientes da bomba, em Princípio não precisas de ativar nada com o VAG, pois a tua bomba já deve ter essa função ativa
em principio não é necessário trocares o fusível, isso tem pouco consumo..Porreiro
Mais uma coisinha, como poderás verificar no meu projecto, eu tenho botões de aquecimentos de bancos e botão de esp com a iluminação tirada do botão de desembaciador de vidro de traz, será que não é melhor substituir o fusível para um mais forte visto que esta "subcarregado"
É que eu também quero ligar uns difusores de ar iluminados e vou ter que ir buscar a luz aos botões porque é mais perto e fácil.
ok amigo, mais uma vez obrigado e se precisares de alguma coisa ja sabes.em principio não é necessário trocares o fusível, isso tem pouco consumo..
