sim é essa a ficha... cravaste bem o fio?
espera lá!! se já la tens um fio, então não precisas de outro, tens a certeza que é esse o PIN 1?nao foi bem cravar, o fio que ta ligado ao pin 1 é o amarelo/vermelho o que fiz fui descarnar um pouco esse fio e ligar uma ponta de fio que eu fiz, so para exprimentar mas nao deu resultado.
será que tenho que ligar mesmo ao pin ???
como é que vou conseguir ligar se aquilo é muito pequeno ?
absoluta, eu tirei a ficha e por baixo tem os numeros.espera lá!! se já la tens um fio, então não precisas de outro, tens a certeza que é esse o PIN 1?
então ve se o PIN ao lado do 1 deve ser o 12, esta livreabsoluta, eu tirei a ficha e por baixo tem os numeros.
e na bomba tem 12 pernos, eu penso que os pernos tem todos ligaçao a um fio mas amanha confirmo e se tiver algum de vago exprimento a ponta de fi, mas o perno 1 tem la um fio ligado isso tem.
isso com jeitinho faz-bem, tens que tirar o PIN fora, e usar fio de 0.5mmok.
agora resta saber como vou cravar o fio ao pin, aquilo é tao fininho.
o PIN seria o 1, mas ve o PIN 7 se esta livre, esse também faz parte da antena...ta bem, primeiro vou descobrir qual o pin e depois logo se verá.
Abraço e obrigado![]()
Amigo vick tinhas toda a razao afinal era o pin 1 eu fiquei cismado e desmontei a ficha toda e afinal o pin 1 tava de vago, cravei uma ponta de fio na ficha, coloquei a proteçao de plastico encaixei na bomba e VOILÁ tem controlo remoto de uns bons metros, foram pouco mais de 100€ que poupei numa bomba com receptor, muito obrigado mesmo, se precisares de alguma coisa ja sabes nao exites.o PIN seria o 1, mas ve o PIN 7 se esta livre, esse também faz parte da antena...
GRANDE ABRAÇO.
http://img811.imageshack.us/img811/7848/2siq.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/3581/6s3m.jpg
Não paguei, esta bomba era a que trazia no carro desde que o comprei, nao vinha com comando á distancia nem nada, só que disseram-me que esta bomba nao tinha recetor e entao o melhor era ir a uma sucata comprar uma bomba com recetor mais a respectiva chave, eu ainda andei a ver o preço delas mas mesmo assim nao arrisquei.eu bem achei estranho dizeres que o PIN 1 estava ocupado.. o que importa é que resolveste o problemajá agora quanto pagaste pela bomba de vácuo? abraço
ok já entendiNão paguei, esta bomba era a que trazia no carro desde que o comprei, nao vinha com comando á distancia nem nada, só que disseram-me que esta bomba nao tinha recetor e entao o melhor era ir a uma sucata comprar uma bomba com recetor mais a respectiva chave, eu ainda andei a ver o preço delas mas mesmo assim nao arrisquei.
mais tarde arranjei uma chave com comando e sincronizei com a bomba e vi que abria e fechava mas com o comando junto á bomba e entao decidi abrir um topico porque afinal a bomba sempre tinha recetor porque os pins todos tavam la, nao tinha era o tal fio a fazer de antena.
pois é, eu vou falar com o ruia4 para ver se ele faz isso porque eu nao tenho vagcom.ok já entendi
agora falta os piscas funcionarem quando abres e fechas o carro![]()
isso não é so com o VAG, tens que passar dois fios desde a bomba, ao botão dos 4 piscas..pois é, eu vou falar com o ruia4 para ver se ele faz isso porque eu nao tenho vagcom.
Já foi ele que me pós o carro a fechar automatico depois dos 30km/h.
