problema curioso com fecho mala. (solução?)
  • Thread starter Thread starter demon
pois é amigos entao é o seguinte. no meu a3 8l por vezes o fecho da mala n abre nem por nd mas é so msm o da mala pk os outros todos trabalham bem. :roll: o da mala n abre nem com o comando do alarme nem com o botao ao pe do puxador e tentei com a xave e nem com a chave consigo abrir akilo outras xs xego ao carro e akilo abre a primeira :o :o o k podera ser? ja aconteceu a alguem? fiz search mas n encontrei nd a falar disto :(
preciso de ajuda. abraços
Re: problema curioso.
Não teras fuga nos tubos do vacuo e não consegue abrir a mala...liga ao vagcom a ver se da algum erro no fecho central ;) ;) ;)
P.S. ja ouviste falar no pé-de-cabra :P :P :P :P :P :P
koolboy disse:
Ja tentei usar o pe de cabra mas n cabe na ranhura da chave pah :green: :green:
olha tive a ver 1 log feito a uns tempos no meu carro e deume 1 erro é vdd mas axo k n é a msm coisa ou sera???
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found
35-00 - -
aguardo opinioes. abraço
O pé-de-cabra é para usar entre o parachoques e a mala :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Agora a serio deixa chegar o pessoal especializado no vagcom ;) ;) ;)
Para comecar, da prox vez que conseguires abrir despeja muita lubrificacao na fechadura, nao sei se nestes carros
existe aqueles contactos electricos tradicionais, se sim limpa-os
eu tive o mesmo problema na minha a4 b6 o sistema deve ser o mesmo e foi fácil resolver pos la spray anti- ferrugem e começou aos poucos a ficar melhor ate que nunca mais deu problemas a mais de um ano
bidarra disse:
oi mas ponho o spray aonde amigo? é k akilo tem la tt coisa n kero estragar nd :S
obrigado pela ajuda abraço
Segundo o pouco entendo do erro, acho que é uma fuga ;)
pois a bomba de vacuo está a trabalhar mais tempo do que é suposto ;)
EgasRS disse:
X2
Mas o facto de o sistema mecanico estar demasiado perro pode contribuir nao so para o excesso de funcionamento como para a possivel fuga, pois se as partes mecanicas mal se mexerem ganha excesso
de pressao e o ar tem de sair algures.
Isto sou eu a pensar na Logica, nao quer dizer que seja assim ;)
pois é amigos ja lubrifiquei o fecho agora é esperar para ver o resultado. obrigado a tds abraço
Se recentemente mexeste no parachoques traseiro, opticas ou assim pode ser um pequeno golpe no tubo de ar do fecho que provoca a fuga. Conheço um caso que foi disso...
Ou estou em em erro o teu carro é um A3 8l e a mala é electrica..
Não tem nada a ver com algum tubo furado..
A bomba so fecha as portas e o tampão do gasoleo..
Pelo menos o meu A3 é assim, devem ser todos iguais.
Boas amigos desde ja o meu mto obrigado a todos os k responderam.
Mas dps de lubrificar e abrir a mala, e fechar tantas vezes ela acabava por deixar de abrir outra x.
Akilo k fiz foi tirar o fecho fora e ver k as peças tavam com o desgaste normal.... ent fiz uns golpes na chapa k tava com folga e dobrei as pontas 1 para cada lado para fazer mais força e assim resolvi o meu problema.... pelo menos por enkanto " ja esta assim kaze a 1 semana" :green: :green:
Se voltar a fzr o msm so com um fecho novo pk akele ja não tem remedio....
Abraços e obrigado
