Problema eletrico Audi TT
algo se passa com esse modulo, soft coding esta a zeros, e o VAG number nem aparece.. esse carro sempre foi teu? já vi que o compraste recentemente, das duas uma, ou o modulo esta marado, ou andaram e mexer nele, ou não é o que vinha de origem no teu carro..
Comprei o recentemente, sim está a zero o coding, aquilo programa se ou não ??
estive a ver no ETKA, e esse modulo pertence ao teu carro, por isso das duas uma, ou andaram a mexer nas configurações do modulo, ou deu o esta marado..
a partida podes esquecer isso, eu no meu carro também tenho sitio para reles, que não estão la, isso é normal..
Existe forma de configurar aquele modulo ou algo assim do género ou não á nada a fazer ???
Tuesday,01,January,2013,18:05:29:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Address 35: Centr. Locks Labels: None
Control Module Part Number:
Component and/or Version: Zentralverrieg. D01
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 55A147A9AFE6FFC45A43B5
2 Faults Found:
01560 - Passenger Door
59-00 -- Can't Unlock
01561 - Rear Left Door
61-00 -- Won't De-Safe
Consegui apagar mas assim que fecho e abro o carro acusa esses erros!!
E estás muito bem. Bons ares.
Tens que codificar isso.
Vê aqui:
Waks Wide Web
Tenho que fazer tal igual como está nesse processo ??
2 Faults Found:
fecha o carro, e vê se a porta do passageiro abre..
Bem amigos já tenho o carro a fechar no comando bastou configurar o modulo e depois configurei a chave.
O meu comando da chave é de 3 botões, apenas o da mala não está a funcionar, não sei se existe alguma configuração especifica para isso ??
Os erros continua amanhã vou desforrar a porta do passageiro a ver se tem algum modulo.
Continuo é sem ter luz no interior e o LCD não acusa as portas abertas, soluções para isso amigos ?? :)
