Problema eletrico Audi TT
Normalmente esses sintomas estão relacionados com avaria dos switch das fechaduras.
Em alguns casos houve pessoal que resolveu, ou pelo menos adiou, a avaria com bastante spray WD40 para dentro da fechadura.
Experimenta a técnica do spray. Se não resolver, só fechaduras novas.
Bem amigos já tenho o carro a fechar no comando bastou configurar o modulo e depois configurei a chave.
O meu comando da chave é de 3 botões, apenas o da mala não está a funcionar, não sei se existe alguma configuração especifica para isso ??
Os erros continua amanhã vou desforrar a porta do passageiro a ver se tem algum modulo.
Continuo é sem ter luz no interior e o LCD não acusa as portas abertas, soluções para isso amigos ?? :)
para abrires a bagageira, tens que ficar a pressionar o botão durante uns segundos, não é como abrir ou fechar as portas, que basta carregar apenas no botão uma vez..
Problema resolvido, ao valor que estava somei mais 21 e ficou a funcionar a mala com o comando :)
Agora só falta mesmo é resolver a luz do interior ao abrir as portas :)
pois é verdade, inicialmente não tinhas o modulo configurado, nem nunca tinhas visto o trinco a trabalhar :)
vê la se o resto não é problema de configuração também, o VAG mostra todos os valores e opções a configurar
Já estive a pesquisar mas não vejo nada para configurar as portas abertas no CB e ligar as luzes do interior :(
Mais um log amigos...
Tuesday,01,January,2013,15:30:17:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Address 35: Centr. Locks Labels: None
Control Module Part Number:
Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D01
Software Coding: 07950
Work Shop Code: WSC 00097
VCID: 55A147A9AFE6FFC45A43B5
4 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 -- -
01571 - Signal for Seat Memory
29-10 -- Short to Ground - Intermittent
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Left
59-00 -- Can't Unlock
01564 - Interior Lock Switch; Driver Side (E151); Unlock
61-10 -- Won't De-Safe - Intermittent
4 Faults Found:
35-00 -- -
problemas nos switch das portas, agora o mais caricato é dar erro também da porta traseira esquerda, sendo um audi TT essa porta não existe.. também tens problema na memoria do banco, mas isso pode dever-se ao facto de teres andado a mexer, apaga os erros e ve se voltam..
Sendo assim já existe explicação para para a luz do interior e avisador de portas CB os famosos switch lol
Já apaguei os erros, amanha faço um novo log a ver o jeito :)
Boas amigos, não sei como mas fiquei com o módulo desprogramado de novo, e agora aparece só isso nem consigo alterar para os valores que tinha antes :S:o:(
Boas pessoal,venho trazer novidades :D :D
Problema quase todo resolvido modulo configurado com novos códigos, luz do interior a funcionar corretamente e comando ponta mola também a funcionar com os três botões.
Só está a faltar resolver avisador de portas no CB, que supostamente deve ser os famosos switch, vou desmontar as fechaduras e ver o estado dos mesmos, em breve dou noticias ;)
Boas, Ainda consegues explicar como resolveste ? Tenho exatamente o mesmo problema.
Ontem a noite fui para abrir o carro e nao dava.
Andei o dia todo hoje de volta daquilo e apenas consigo usar o comando se o soft coding estiver todo a zeros (00000)
Assim que tento meter um novo codigo deixa de fechar com comando.
De momento esta com o soft coding a zeros, tranca e destranca com comando mas nao acende os piscas a trancar/destrancar, nao aprece o simbolo de porta aberta no quadrante e os botoes de trancar interiores nao funcionam. Alguem me consegu ajudar por favor ?
o carro é um TT de 1998.
Muito obrigado.
