Problema modulo Bluetooth
MAs só conseguiste aceder na bancada ou conseguiste aceder no carro? É que eu testei várias vezes e nunca consegui aceder ao modulo 77...
Pronto.. tenho a reclamação a andar, o vendedor já argumentou a minha reclamação no paypal e entretanto falei com ele.
Ele diz que o modulo estava a funcionar na B6 dele em perfeitas condições com um Siemens S65. Ora agora pergunto eu, será que nenhum dos telefones que testei funciona com este modulo?
Poderá dar-se o caso de o modulo estar bom e só ser encontrado com alguns telefone? Neste caso o Siemens S65? Mesmo que não funcionasse bem o meu Nokia E63 ou o SE T610 não deveriam encontrar o modulo? Isto mesmo que depois não conseguisse emparelhar??
Se o vendedor te disse que funcionava com um siemens S65 não te mentiu. esse modulo que te vendeu tem um berço siemens. ligado por ficha ao modulo :green: ai trabalha sempre e nunca falha.
não te mentiu lol, mas tu queres é BT que esse chasso de modulo não o tem.
Falando do modulo castanho antigo se não acede no carro, a linha verde/azul deve tar traçada, ( K Line ) se mede a continuidade desse fio para um que ta na ficha do radio por ex ou para o pino 7 da ficha OBD.
se tem continuidade e se não consegues é o modulo pifado. ai sim. tá mesmo pifado.
Em relação ao resto do modulo BT, o mesmo não tem BT apesar de te aparecer os menus. ja tive 2 modulos desses comigo e trata-se de software preparado para isso.
Vou dar um Exemplo para quem tem duvidas, mas relacionado com quadrantes mas serve para entenderem um pouco o que eu quero dizer desde o post 2#:
Os quadrantes Jaeger das B5 (99 a 01) por exemplo, não tem CanBus Infotainement ( Não se pode colocar um RNS-E a dar info nesses quadrantes nem a luz e a chave a trabalhar )
No entanto, no canal 17 (quadrante ) em Adaptation (62) onde se indica o que está ligado na linha CAN, quem tiver um quadrante desses que tente alterar o valor de 0 para 1 ou 5 por exemplo (Info Radio +1 e Gps setas no quadrante +4 )
Impossivel, e o menu apareçe lá, porque o vagcom tem nos labels qua a referencia 8D0 920 930x tem essas funcionalidades..... mas não sabe se essa peça é Jaeger ou VDO.
Com os modulos BT passa-se o mesmo. NÃO É AVARIA! o vag tem o labelfile para esses modulos quer seja sem letra ou A,B,D,F,G,J é tudo igual (a letra quanto maior neste caso mais suporte de telemoveis tem), assim sendo apareçe os menus. o problema é que falta as peças do BT na placa (hardware)
Como tu proprio viste, nem com chassos consegues encontrar, nem nunca vais. nem tu nem quem tiver um modulo desses sem letra final. eu acho que só a partir do D se não me engano e não quero pesquisar e agora vou dormir :green: é que tem suporte BT Basico (chamadas apenas)
Para tirar todas as dúvidas em relação às versões:
PHONE INTERFACE BOX Full functionality unless shown otherwise:
8E0 862 335 Bluetooth
8P0 862 335 8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - Basic functionality only
8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only
8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 - Basic functionality only
8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>>
8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (North America)
8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe)
8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (North America)
8P0 862 335 M MY 2007 (Europe)
8P0 862 335 J MY 2007 (North America)
8P0 862 335 H MY 2007.5 (Europe)
8P0 862 335 L MY 2008 (North America)
8P0 862 335 K MY 2008 (Europe, sw 0340) -> may get replaced under warranty due to faulty firmware
8P0 862 335 Q MY 2008 (Europe, sw 0350)
8P0 862 335 R MY 2008 (North America)
8P0 862 335 N MY 2009 (Europe)
8P0 862 335 P MY 2009 (North America)
8P0 862 335 S MY 2009.5 (Europe)
8P0 862 335 T MY 2009.5 (North America)
8P0 862 335 AA MY 2010 (Europe)
8P0 862 335 AB MY 2010 (North America)
8L1 862 373A - Microphone
8J0 862 373 B - Microphone BOSE/TEL for TT 8J, R8 and 8P cabrio
8P0 035 503E - Bluetooth Antenna
Para acondicionamento do módulo Bluetooth:
8E0035733B Espuma de acondicionamento módulo BT
8E0 035 619 Caixa módulo BT
8E0 035 613 Tampa da caixa módulo BT
O primeiro acho que é o que nao tem bluetooth, pelo menos é o que tenho lido, sendo o meu o que meti a bold não deveria ter as funções básicas? Atender e fazer chamadas pelo telefone? Sem partilhar lista de contactos e tal no quadrante??
Tenho a cabeça à roda...
Este é exactamente igual ao meu:
com antena e tudo e não tem bluetooth??
8p0862335-jpg.446
Ora bem, o básico, por exemplo o "A", que era o que eu tinha, sendo usado um tlm compativel (ex:nokia 6310i), a partilha de contactos no quadrante acontece.
Em relação ao teu caso, se tem antena bluetooth no sitio, o hardware, tem que lá estar....penso eu. Portanto, não haverá aí uma falha de "coding" qualquer?
Já perguntaste ao vendedor, se usava isso realmente em BT ou usava berço?
Foi precisamente a ultima pergunta que lhe fiz ontem ou antes de ontem e estou à espera de resposta!
Em relação ao coding tenho 0000502 pk não tenho volante MF nem RNS, no canal 133 (salvo erro) tenho Bluetooth ON, no rádio tenho para funcionar sem ter de ter o telefone no cradle... acho que é tudo.
Já não sei o que faça mais...
essa lista não é bem assim.... se repararem por exemplo no A nem simbolo de BT tem. O teu tem anistruck?
mesmo sem simbolo tem a saida de antena. mas já nem digo mais nada.. o meuu é um J e trabalha com 5800xm e tenho info de contactos.
Pois não sei se tem o símbolo, vou ter de confirmar. Mas se não tem e o vendedor vende como modulo bluetooth... não me parece que esteja a agir de boa fé, certo???
...mas se está lá a antena.....a fazer????
o vendedor ainda não te respondeu?
Não... a ultima resposta que tive dele foi no Domingo dia 8!
edit: Já agora é possível a alguem que tenha um modulo Bluetooth, abrir o mesmo e tirar fotos para comparar com o meu que eu faço o mesmo?
Bem, parece que afinal o módulo não tem mesmo Bluetooth.
Deduzo que a ligação de antena seja para ligar a antena exterior, a que fica no tejadilho do carro.
Este módulo é, quase de certeza, um módulo de telefone que só funciona com berço.
Começo a ficar inclinado para esta hipótese... e o raio do vendedor não me responde! Já lhe fiz essa pergunta e não me diz nada.
Como no eBay tinha como titulohttp://rover.ebay.com/rover/0/e1105...em=250792349344&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123 AUDI Bluetooth Interface Handy Steuergerät 8P0 862 335 safo-me ou não? Ainda vou ficar a arder...
Aconselho-te a abrires um processo no ebay o quanto antes, pois se recebeste algo que não está conforme o descrito, é razão suficiente.
Não deixes passar muito tempo pois uma vez fiquei a arder por o vendedor me andar a enrolar e quando quis abrir o processo para reaver o dinheiro, já não deu.
Agora dou duas semanas, no máximo, para completar o negócio, desde o pagamento e recepção do artigo. Se existir algum problema, abro um processo e depois é que resolvo com o vendedor
Não me comem mais por deixar passar tempo demais.
