Boa noite pessoal, tenho um problema de motor na minha carrinha e gostaria de saber a opinião dos entendidos.
Quando a ponho a trabalhar de manhã está impecavel, pega bem e puxa bem. Passados +/- 10 min quando atinge a temperatura normal de funcionamento começa a perder muita potencia em baixas, do genero de demorar uma mais 30 sec para subir das 1700 ás 2200 em 3ª, mas depois "dispara" e fica outra vez a puxar bem. Se desligar a carrinha e a voltar a por a trabalhar fica com tão pouca potencia e a largar montes de fumo preto que não consigo nem sequer arrancar. Posso acelerar o k kiser (4000) que quando largo a embreagem a carrinha vai-se abaixo. Chega até a abafar ao ralenti quando acelero em ponto morto. Dá a sensação que tem gasoleo a mais ou ar a menos para fazer a combustao. Um electricista amigo ligou-ma a vag com e disse-me que eram dois injectores partidos. Parece-me impossivel o motor ter um comportamento espectacular a frio, mesmo impecavel a puxar, com dois injectores partidos. Será que só se manifestam com o motor a quente? Ou será outro problema, por exemplo electrico.?
