Problemas na Sofagem...
Boas
eu tive um problema parecido, não sei se no teu o caso é o mesmo.
Quando ligas a ventoinha do ar da sofagem sai-te muito ou pouco ar pelos ventiladores?
Se sair pouco é o motor que controla os flaps da sofagem que foi à vida, eu vou fazer um DIY disso pois tive de trocar o meu.
Boas
De facto mp76, o ar não é muito na realidade, mas sai, com tudo é de muito bom agrado esse DIY, e quem sabe se não vou ter de o seguir, uma coisa é certa esse DIY vai ser muito "bem visto"...
Abraços
mp76, um grande obrigado, assim é que "falar"ou melhor, é dito e feito, uma vez mais obrigado.
Só tenho um ponto a "lamentar", quanto a mim, é que esse DIY é unicamente para a3...
Mas, assim mesmo um grande, grande obrigado, na atitude e resposta, é sempre de grande, mesmo grande utilidade um DIY, Obrigado uma vez mais mp76.
Abraços
Boas, em primeiro lugar tens de descrever melhor os problemas, pelo que percebi tens vários,
1 - O carro aquece? Passa dos 90º certo? Se sim vai já ao mecânico antes que queimes a junta ou algo pior!!
2 - A soufagem faz vento, mas mesmo que ponhas uma temperatura alta ela faz sempre frio? - Radiador entupido, se fizeres a limpeza como disse atrás resolve, para casos mais graves mandas fazer uma limpeza ao circuito de refrigeração e ai dica impec.
3 - A soufagem não faz vento? - Ai já pode ser o motor da soufagem é fácil de desmontar, e mandas reparar a um electricista.
Boa sorte
Boa sorte
Ora nem mais Ismas, um grande obrigado.
Só uma pequena dúvida, o diy que fizes-te é para o a3, será de igual modo para o meu modelo??
Abraços
Abraços
Boas
eu acho que sim pois na altura quando andei à procura por um motor na sucata encontravamos muitos dos A4 B6, Golfs 4 e 5, Seat, etc.
Aliás o primeiro motor que o gajo me deu na altura foi de uma A4 e não era igual ao meu, eu acho que este motor no grupo vag fica todo naquele sitio, mas é uma questão de tirares o porta-luvas e pegares numa lanterna e veres se está lá alguma coisa parecida.
Boas
mp76, obrigado!
Abraços!
Caso o motor da soufagem não esteja bom manda arranjar o teu, eu mandei o meu, paguei 50€ mas fiquei com garantia!
Podia ter comprado na socata mas podia estar estragado ou assim.
No a4 b5 é muito facil tirar e por o motor da soufagem. nos outros n sei.
Para limpares o radiador é igual em todos os carros.
Uma vez mais, e como sempre, um grande obrigado nas ajudas.
Irei proceder do seguinte modo, como referido, limpar e quem sabe sub. o respectivo motor da soufagem. caso seja necessário, uma vez mais obrigado.
Abraços.
Boa tarde. sei que o tópico já tem algum tempo mas estou a passar um problema parecido.
Antigamente o carro nao me passava dos 90 graus.
Depois, detetei que o carro andava sempre frio e andei assim duas semanas ate arranjar tempo para ir ao eletricista onde me foi substituído o sensor de temperatura do motor.
A partir desse dia sempre que puxava mais pelo carro a subir, este passava dos 90, 100, 110, onde eu acabava por parar para nao deixar chegar ao vermelho ou seja 130. poderá ser mesmo o sensor de temperatura nao ser o indicado? no teu caso era?
De referir que a sufagem sempre deitou ar com bastante força, mas pouco quente ou nenhum , e então se fosse a subir era quando deitava menos ar quente, quando devia ser ao contrario.
o que me intriga é que antes de substituir o sensor de temperatura ele nao aquecia. no dia que substitui o sensor começou a aquecer. mas há aquele espaço de entre quando ele deixou de funcionar e o sensor foi substituído, por isso não sei se se podia ter passado algo de anormal nesse período.
Já mudei bomba de agua e termostato e continua igual, e para já sem orçamento para trocar mais peças.
pode ser o termostato... quando se muda esse sensor de temperatura deve-se mudar também o termostato
Aliás eu não diria melhor, ao invés de se terem atirado logo ao sensor de temperatura do motor, deviam ter começado era pelo termostato, que é fácil de trocar e tem um preço ridículo. Se o teu carro for do mesmo modelo que o meu (B6) não te assustes se o termostato for de cor azul, ao contrário do anterior vermelho, só mudou a cor. Qd o meu começou a ter oscilações de temperatura, troquei o termostato e charam, ficou tudo no ponto ;)
Quando mudei o sensor de temperatura o outro nao saía do zero. E penso que no vag. O eletrecista viu que era o sensor. Como depois começou aquecer mudei o termostato mas era de marca branca e a situação manteve-se. Troquei por um termóstato de marca. Tudo igual. Entretanto fui substituir a bomba de agua. Situação mantem-se. Sofagem não deita quente e o carro aquece em subidas mais acentuadas. Mas mesmo antes de tudo acontecer sufagem deitava frio.obrigado
