Esse tubo tem uma valvula que só deixaa puxar ar, se eu puxar ar ouço um zumbido
Isso é a mola e esse tubo é da aguaNessa foto que postas te parece um tubo roto ou é impressão minha vejo o senhor de um buraco
Fiz issoNão
Tens aí uma válvula anti retorno só deixa chupar e não entrar tens de meter o tubo mesmo no servo
Meti foi as imagens para verem o que estou a fazerNão
Aquela borracha que está no servo ter folga certo?Se meteste fumo e não sai então pode ser do encaixe da válvula antiretorno
A válvula anti retorno está a funcionar, vou ver isso do turb9Então esta válvula antiretorno esta a dar passagem para os dois lados o que não pode ou então tens fuga noutro sítio
Desencaixa o tubo que está na wastegate do turbo e carrega-lhe com fumo
Tem de sair em algum lado só podes ter fuga e grada
A do turbo não sai acho que tem uma braçadeira metalica de cravar. Mas o carro puxa bemEntão esta válvula antiretorno esta a dar passagem para os dois lados o que não pode ou então tens fuga noutro sítio
