Problemas no travão de pé
Já estás como eu
Umas minis né ? Lol
Vou meter cola de juntas para desenrascar agora e depois compro uma nova.
Original não vou comprar porque eles são chulos. Que marca devo meter que seja boa?
Luk em origem
Bosch também é bom
Podes arranjar a tua não precisa novo
Há kits de reparação para isso e se ela só tem este problema com araldite resolves isso tem é de secar bem mas se queres comprar é contigo
Malta, meti cola de juntas para desenrascar e deu resultado. O problema é mesmo da bomba de vácuo. Fiquei com o pedal mais leve, trava melhor mas não a 100% claro. Só quis dizer isto para finalizar o problema deste fórum.
no meu caso, mesmo depois de mudar discos e pastilhas, acho o pedal a travar muito em baixo, com ele parado carrego várias e fica duro, depois ligo e desce, mas não o acho como antes, trava muito em baixo e parece que ouço um clic e ar?? que será? obrigado
boas... peço desculpa... sabem como obter a referencia do tubo (indicado na seta foto), sem o tirar? o tubo sai da bomba tandem(?) e vai para trás do motor! Obrigado
Peço desculpa ser em pdf
Anexos
