Problemas no turbo...
Recentemente a minha A4 recebeu um turbo reconstruído (garantia) porque a geometria do turbo antigo decidiu prender... :?
A questão é que com o turbo "novo" os valores do "duty cicle" andam muito abaixo do normal (tipo ~50% em vez dos normais ~70%) o que se nota nas pressões que faz agora (a ronda os 1.2 bar em vez dos normais 1.35bar...) e pelos vistos é a geometria que não está a fazer o seu trabalho normal.
Duas questões:
- Será que é a geometria afinada de forma conservadora?
- Haverá algum sensor que possa também ser responsável pelos novos valores do "duty cicle"?
É que não gosto muito que mexam no hardware do carro... normalmente deixam sempre marcas... e como sou picuínhas, gostava de ter umas opiniões sobre o assunto antes de andar a mexer onde quer que fosse.
Na Audi, para variar, dizem que está tudo ok... :lol:
O turbo tem de fazer as 2000rpm 1.35bars... smp :wink:
O duty cycle é quase k a abertura da geometria... é o ciclo da N75.
Ou seja se ta a 95% esta aberta ao maximo e a trabalhar no max... se tiver abaixo esta fechada.
Se antes dava 70% e agora da 50% .... n sera ao contrario?
Manda dar um toke na aste da geometria que isso fica ok... nnc devia era ter sido mexida a aste.
Artur Costa disse:
Para ser mais preciso, aqui ficam umas linhas dos logs.
Antigo (2000->3000RPM).
RPM , SPEC. , _ACTU. , DUTY ,
2037 , 2280.0 , 2328.0 , 62.2 ,
2163 , 2304.0 , 2280.0 , 62.2 ,
2289 , 2316.0 , 2280.0 , 62.6 ,
2394 , 2328.0 , 2244.0 , 59.8 ,
2520 , 2340.0 , 2304.0 , 61.4 ,
2625 , 2340.0 , 2340.0 , 63.4 ,
2730 , 2340.0 , 2352.0 , 65.3 ,
2856 , 2340.0 , 2352.0 , 66.1 ,
2961 , 2340.0 , 2340.0 , 67.3 ,
3045 , 2340.0 , 2340.0 , 68.1 ,
Novo (2000->3000RPM).
2079 , 2280.0 , 2208.0 , 51.4
2205 , 2304.0 , 2196.0 , 52.2 ,
2331 , 2328.0 , 2208.0 , 51.0 ,
2436 , 2340.0 , 2220.0 , 51.4 ,
2562 , 2340.0 , 2220.0 , 51.8 ,
2667 , 2340.0 , 2184.0 , 49.8 ,
2793 , 2340.0 , 2184.0 , 48.2 ,
2919 , 2340.0 , 2196.0 , 48.2 ,
3024 , 2340.0 , 2208.0 , 47.8 ,
Será a N75? :roll:
Dscp a pergunta , isso é caixa de 5 ou de 6?
Pelo valor de turbo parece ser a de 5...
Parece me a aste mal afinada mas n custa nd medir a N75 nestes carros.... sacas o tubo k esta ligado ao actuador (cm o carro ao relanti) e medes o vacuo... -0.5bars ja pode dar problemas. Se n tens manometro pa medir olha para a aste e ve se sobe depressa quando "re ligas" o tubo... se demorar a subir é mesmo da N75.
Artur Costa disse:
Caixa de 6, esse log foi feito em 4ª (ligeiramente a subir).
Obrigado pela dica do vácuo. :wink: Qual o intervalo de um valor normal ao ralenti, sabes? Não tenho manómetro, mas vou ver se arranjo um este FDS.
Eu até olhava para a haste (aliás, até eu a afinava, pois já o fiz no passado ao meu ex-focus :lol: ) mas para ver a haste tenho de desmontar os plásticos da cava da roda e cárter... :?
Tens nada , tira a conducta de ar da admissao que vez na perfeiçao :wink:
O vacuo normal é quase -0,7bars... a minha (que ainda é de origem) faz -0,6bars e sabe depressa... tipo ligas o vacuo e em menos dum segundo vai de 0 pa -0,6....
Uma vez testei uma que vinha duma sucata e n notei nd de mais no carro... mas quando trocava de caixa tinha mto lag... fui medir e fazia -0,5bars mas demorava quase 2 segundos a fazer essa pressao.
O que tu podes ver na aste é esse tempo... ao tirares o tubo ela "cai" e qd voltas a meter ela sobe... se for depressa ta boa a N75 e tens de ir "acertar" a geometria :wink:
Boa sorte!
Artur Costa disse:
Boa sorte!
Ainda há pouco tempo tirei a conduta da admissão e tenho ideia que não tenho acesso à haste, por causa da chapa que a protege.
Alguém arranja uma foto do motor, onde o turbo esteja visível (a conduta da admissão)?
Epa confesso k agora fikei na duvida... a 130 tem realmente mtos mais plasticos e chapas no motor bem cmo a EGR ocupa mto espaço , se calhar n da mesmo pa ver. Na minha 110 nem a admissao precisas de tirar :lol:
Confirmado... a haste não é nada fácil ver. :?
Não consegui fazer o teste do vácuo, um dos meus amigos que tem um manómetro, não sabe onde o pos... e duvido que o ache. :lol: :?
Os gajos da Audi, mais uma vez, e mesmo dando todas as dicas possíveis e imaginárias não sabem o que pode gerar o "problema", que para eles não é na realidade um problema, pois o carro faz a pressão (considerada por eles) mínima aceitável... :roll: :? E testes de estrada (comigo e o mecânico no carro), só para a semana... :?
*erda para esta assistência da treta!
Deves ter a EGR em cima a tapar... por acaso n sei... tenho la em casa uma 130 mas so abri o capot uma vez... pa "provocar" um erro e mandar pa revisao :lol:
Ha manometros de turbo k medem vacuo.... ligas e la e ja da. Fiz isso cm o meu :wink:
A N75 custa 100€ se n me engano e esta em frente ao turbo cm 2 parafusos a prender perto da 2a ventoinha (pelo menos na minha 110... nessa deve ser igual).
Artur Costa disse:
Por acaso já tirei umas fotos, burrice minha não as colocar aqui. Mas o problema não é a EGR, é mesmo a protecção da haste.
Eu tenho um manómetro de pressão, mas para diesel… só os manómetros dos gasolina é que têm vácuo. No entanto acho que sei quem tem um disponível… :roll:
A ser a N75 não vou gastar dinheiro nela, mostro aos broncos qual o problema e eles têm de a “pagar”!! Por acaso não tenho a certeza sobre a sua localização, mas vou ver isso hoje à noite.
Aqui ficam as fotos da N75.
Onde está:
Ao pormenor:
O teste de vácuo à N75:
Vídeo à haste da geometria:
http://brunodsd.com.sapo.pt/vacuo_n75.wmv
BrunoD disse:
Uma dúvida... se eu desligar o tubo de vácuo da geometria, esta fica fechada ao máximo, certo?
Fica aberta no maximo se fizeres isso.... supostamente nem anda o carro.. pisas e ele arrasta se.
Pelo video a N75 esta boa , pois vai rapidamente do inicio ao fim.. e o valor de vacuo é o normal. Vais ter de afinar a geometria pelos vistos... :wink:
