programação do comando à distância da chave.
programa??o do comando ? dist?ncia da chave.
Algo não deve estar bem nesta explicação, ou então está-me a escapar alguma coisa. :oops:
O passo 3 pode ser efectuado com a porta aberta? Ou a porta pode ser aberta entre o passo 3 e 4?
Caso contrário, serão necessárias 2 pessoas, no mínimo.
Porque?
Porque quando rodar a chave para a direita e permanecer nessa posição o vidro sobe e assim deixo de ter acesso à chave eu se encontra no interior!
Outra coisa que acho estranho é este procedimento "tratar" do imobilizador e do remote. Dado que as chaves, pelo menos as da Audi A4 (B6), são compostas por duas peças.
Uma que possui a lamina (a chave propriamente dita) e que inclui o imobilizador e a parte dos botões que inclui o remote.
Ambas funcionam de forma totalmente independente. Eu fiz a experiência!
Consigo abrir e fechar as portas apenas com o módulo dos botões. Da mesma forma que consigo por a trabalhar o motor, apenas com a parte da chave (sem os botões).
Como tenho uma das chaves com os botões do remote gastos, o que é que eu fiz? Comprei uma chave nova, através do eBay (25 Euros) e depois é só encaixar a parte da lâmina no remote novo.
É claro que o remote tem que ser “emparelhado” com o fecho centralizado da carrinha.
E é aqui que surgem as tais duvidas que indiquei no inicio do post.
Tag disse:
Porque?
Segundo vi na audi como fizeram ao meu foi...
Meteu a chave "normal" na igniçao, a porta fechada mas o vidro aberto, depois ao fazer esse procedimento o vidro começa a fechar e aí já está programada, depois é so tirar a chave da igniçao e tirar o braço.
e fica a chave nova programada...
pelo menos foi assim que o homem da audi de loures fez no meu...
:roll:
Bom.... uma das dúvidas que tinha, acabou de ser esclarecida.
Quando a chave "nova" está na ignição, mesmo que se rode para direita a chave que está na fechadura o vidro não sobe. Mas as portas trancam!
Mas a verdade é que mesmo carregando no botão do destrancar (seguindo os passos indicados 2 seg. + 1seg. + 2 seg.) não acontece nada e a remote continua por codificar. :cry:
Ou seja, para já tenho um novo remote mas que não funciona.
E sim, o part number é o mesmo e a frequência também.
Anteriormente estava a fazer qualquer coisa errada, porque finalmente consegui!
O remote já está "codificado".
Mas acontece que a carrinha só permite codificar dois remotes. Quando se pretende codificar um terceiro, a carrinha sobrepõea codificação sobre o remote que está na porta.
ja agora,
nao sei se é normal ou se ja aconteceu a alguem...(com tantos truques audi)..
fiquei sem remoto da chave, 1º começou a falhar 1 ou 2 vezes e dps deixou de funcionar, tudo no mm dia e de repente...
pensei logo k fosse a pilha embora achasse estranho uma pilha fipar de um hora pra outra...nunca tal me aconteceu.
troquei de imediato a pilha e o comando continua sem funcionar...será k avariou ou perdeu a codificação???
abraços!!
oi pessoal,
já ouviram falar em 5ª dimensão ou X-files?!
pois é a minha chave deve ter ido dar uma voltinha por esses lados e assim como foi veio.
passei o fds todo sem chave, montei desmontei limpei, troquei pilha e nada! hoje de um mm pro outro clico por acaso na chave dentro do habitaculo e já deu!! :? inexplicavel....
abraços!!
O meu comando, estes dias atrás tb tirou férias por um dia...
Carregava, carregava e o filho da curta nada!!!
Tinha q abrir as portas c\ a chave.
Dps carreguei dentro do carro e ele lembrou-se e começou outra vez a dar...
pois...
foi exactamente o k me aconteceu.... 8)
será k só reconhece o dono dentro do carro...lol
(isto é só manhas... :shock: )
abraços!
Eu ja tenho codificado a cheve da seguinte maneira: coloco a chave na ignição rodo até ao ponto antes de ligar o carro, carrego 3 vezes seguidas e rapidamente no botão da chave mais proximo à ignição desligo tiro a chave carrego no botão para ver se já funciona, e normalmente já está a funcionar.
Ps: Sempre que eu tiro a pilha perde a codificação por isso faço o que escrevi em cima. A explicação descobri na net depois de andar a inventar e ter ficado sem código nas duas e estar a pensar que tinha de chamar o reboque para levar o carro à Audi :lol: :lol: :lol:
ja alguem testou numa A4 b6 de 2001 com alarme de origem e que eu ja tentei mas não consigo por a funcionar
E sabem como descobrir a frequência da nossa actual chave?
Gostava de ter uma chave das novas, destas:
Mas tenho receio de não ser compatível...
Alguém sabe como confirmar isto?
Obrigado!
tavar3s disse:
se kiseres uma dessas eu tenho frequencia 434 ou 433,92 :wink:
Querer até quero, dependendo do preço claro, mas como posso saber a frequência das minhas actuais chaves???
As que tens disponíveis estão com a lâmina por cortar?
bpacheco disse:
tavar3s disse:
A tua carrinha deve ter o papel com os codigos procura aqui pelo forum que encontras a resposta dessa pergunta das freqs.
bpacheco disse:
tavar3s disse:
Sim com lamina virgem :wink:
