[A4 B6] Projecto B6 João_PT- Pequenas Mods
Re: Projecto B6 João_PT- BLADES S4 PÁG 48
Ora aí está uma operação que tenho de fazer...só tenho pena é mesmo pelo facto de não puder desligar a EGR da forma convencional..:|
Muito bom mesmo :) acho que a minha carrinhas não está a precisar disto! :) mas quando precisar já sei...
Já agora notaste alguma diferença no andamento?
Eu para já só fiz 5 kms com ela, o que noto é que ficou mais silenciosa, também pelo aditivo faher, e parece mais "eficaz" a responder.. Hoje quando andar com ela depois digo.. Mas também pode ser psicologico :lol:
Porque não amigo?
Porque não amigo?
Porque a B6 dele é de 2004 e não deixa fechar electronicamente sem alterar o ficheiro na centralina.
Se fechar só com junta cega, fica com erro e entra em safe mode.
A minha também é de 2004. Tem junta cega e aparece erro no quadrante. Mas nunca me entrou em safe mode..
sabes se no meu a3 8l pre-restyling posso fechar a egr apenas com junta cega? nao tenho vcds, apenas tenho um vgate vs450 que tem servido para os pequenos serviços que faço no meu carro
De alguns relatos que conheço, algumas nunca entram em safe, outras, só muito esporadicamente e outras nunca entram.
Não sei se terá a ver com o estado da restante electronica do motor, como maf, valvulas de turbo, etc.
Mas nem todas terão o mesmo comportamento.
Em todo o caso, entrando ou não em safe, tendo o erro assinalado no quadrante, não sei se o motor estará a trabalhar com as melhores performances...
Não tem a ver com o modelo do carro, tem sim a ver com o motor e a centralina.
Não sabendo qual é o motor do A3 em questão, não sei que procedimento deverá ser feito para fechar a egr.
Pois, o motor e um Ahf de 110 cv. Ja a informação relativa a Centralina, não sei. Obrigado na mesma
Bem, isto anda devagarinho mas vai andando.
Apos a revisão já arranjei duas peças fundamentais para a minha proxima mod.
Gaveta 2 din e alcatifa do chão preta.
A alcatifa é o que me falta mudar pois ainda tem a cor do interior antigo (beje).
Vai ficar guardada até meter a consola 2 din nova e o rádio android. Assim aproveito e só tiro os bancos e meto a alcatifa.
Ou seja a proxima mod deverá passar pela consola 2 din nova + rádio android 2 din, e se pelo meio apanhar um negocio de duas panelas finais também vai eheh :green:
Mais uma novidade. Ontem comprei a mala para a minha B6, preta, pois a minha era cinza da cor antiga do carro.
Seguem-se umas fotos.
Agora já com um lado ao sitio.
A chapeleira não veio no negocio por isso ontem pintei a parte superior de preto fosco. Para já disfarça bem, mas é temporário pois vou comprar uma pretinha..
Já agora se alguem souber onde resolver este pequeno problema aqui na zona do porto..
Só dei conta quando ia a montar..
é o plastico que fica na porta da mala, encostado ao vidro
Sempre conseguiste arranjar a bom preço?
Verdade.. Preço porreiro, e os plasticos com um bocado de limpeza a fundo ficaram muito bem, principalmente as alcatifas. Falta-me só a chapeleira e arranjar aquele bocadinho partido :)
A chapeleira é que é mais manhosa de arranjar. Tens q ter muito cuidado com as pontas que costumam partir. E é carito normalmente.
