[A4 B6] Projecto PCosta ...TV (TDT) + Quadrante com fis a cores pag. 68
Este e daqueles projectos que mais gosto, so mods bonitas e de qualidade! Acho que fica mal o emblema s-line no conta quilometros, se fosse mais pequeno penso que ficava melhor, mas o que interessa e o dono gostar :D
Ja agora parabens ao dono :p
Boas!
Só agora vi as mods dos autocolantes... no quadrante não desgosto, mas ficaria melhor realmente 1 pouco mais pequeno...
Já no Plafonier não gosto...mas são opiniões! 8)
Muito Porreira a A4, sim senhor. . .
Força aí nas Mods.
Gostei muito. . .
Também quero trabalhar o meu projecto no mesmo sentido.
Abraço,
Vinny
Desta vez venho cá mas não é para apresentar Mods.
É apenas para informar que as A4 B6 tambem são boas a fazer de barco.:'(
Ontem a minha mulher foi buscar a minha filha à escola e entrou água para dentro do carro.
Para já os estragos foram:
- Fundo todo enxarcado
- Modulo Bluetooth avariado
Vê se tens os escoadores das cavas das rodas entupidos!... No meu antigo Golf era o prato do dia! Quando começava a chover... :'(
Não foi por aí que a água entrou. Foi mesmo pelas portas. "Navegou" por ruas em que a água dava pelo centro das jantes.
Mas será que aquilo tem escoadores para tirar a água que está debaixo das alcatifas?
No Sábado tenho de ver se tiro os estofos e as forras do fundo. Aquilo é só fios debaixo de água.
Amigo, quase que jurava que junto á caixa de módulo de BT tens uma borracha que se retirares poderá servir de esgoto... Podes sempre levantar o carro no elevador e vê se encontras alguma borracha.
Obrigado amigo.
Vou ver se dou uma espreitadela pois nem sequer posso meter o carro na garagem. Tambem ficou cheia de água.
Para terem uma ideia:
http://porto24.pt/porto/26102011/chuva-provoca-o-caos-em-matosinhos-e-vila-do-conde/
http://www.povoasemanario.pt/index.php?page=news&idn=3584&city=pvz
Se retirar essas borrachas e se se se esquecer de as por de volta, aí é que a B6 vira um aquario....
Por isso é que é importante verificar as borrachas dos aros e das portas, substitui-las se for o caso, para que vedem bem.
Já agora o modulo bluetooth não estava instalado na caixa original vedada?
Pois. Para mim aquilo não deve ter essas borrachas.
No entanto espreitei por baixo do carro e não dá para ver pois tem uma blindagem em plástico.
Não, amigo. Não estava na caixa vedada. Mas agora estou a pensar pôr, só que tenho duvidas se a caixa vai caber lá porque aquilo tem muita espuma colada à alcatifa.
Poi. Para mim aquilo não deve ter essas borrachas.
Se for para meteres no sitio original dela, vais ter que andar a cortar na espuma até caber, mas que ela lá lá cabe, lá isso cabe...
Paulo faz como eu fiz, que dá pouco trabalho e o módulo fica num local que não chateia nada.
Assim, não tens que comprar a caixa nem tens que andar a escavar a esferovite por baixo da alcatifa.
Neste caso o modulo fica quase por baixo do airbag do pendura, logo atrás do porta-luvas.
Abraço da Madeira.
