qual quadrante cb tenho de por a4 b5 1998 ??
liguei entao esse pin 6 a massa mas nada.
se por soft coding 00140 ja fica ok so que ja nao apperece o carro quando ligo a igniçao.
entao tens 2 hipotese... ou tiras de vez a opçao via Coding como mencionas-te, ou ligas as portas todas, incluindo a bagageira ao respectivos switchs... ou seja, ou ficas com info de portas abertas ou sem nada a aparecer...
se for igual ao meu ajudo com todo gosto
pm enviado
Podias explicar ai, em vez de PM.
Pedro.France:
O carro tem 4 portas eu sei. lol. mas a foto que puses-t tem as 4 portas abertas? é isso que me refiro. nos 919 não tens entrada para as 4 portas (fisicamente ligadas ao CB) só mala e condutor.
Nos 920 (Relogio Digital) ai sim tens entradas analogicas para cada porta independente. (A4 B5)
ele ao abrir uma porta vai aparecer no quadrante sempre a mesma por ex.abre porta tras esquerda no quadrante aparece frente esquerda
no meu essa madificaçao foi mais façil e com tudo ok porque o meu é xxx920xxx
o que eu estou a dizer é qu nos XXX 919 XXX so da a fr esq! :green: não existe entradas analogicas para as outras portas, dai nunca indicar.
o rui4
é que nem essas duas consigo por a funcionnar ja esperimentei os pinos todos e nada (ficha vermelha)
e pino 21 porta esquerda (ficha azul)
e pino 6 mala (ficha verde)
Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument - Fahrzeuge ab Modelljahr 1998
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
1 - Klemme 15
2 - Blinker rechts
3 - Tachometer Ausgang 1
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Klemme 31 (Sensormasse)
8 - Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31 (Lastmasse)
10 - Öldruckschalter
11 - Drehzahlsignal
12 - Klemme 61
13 - Vorglühkontrolle oder CAT
14 - Niveauregulierung
15 - Klemme 58d
16 - Anhängerblinker/Funktionsstörung Motorelektrik
17 - Fernlicht
18 - Blinker links
19 - ABS
20 - Klemme 58s
21 - Türkontakt Fahrerseite
22 - Kühlmittelmangel
23 - Klemme 30
24 - Klemme 31 (Lastmasse)
25 - K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Tachometer-Eingang
29 - Bremsflüssigkeitsstand/-druck
30 - S-Kontakt
31 - Gurtschloß
32 - ESP
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
1 - nicht belegt
2 - Transponder 1
3 - nicht belegt
4 - WFS
5 - W-Leitung
6 - Heckklappe (nur Lowline-Ausführung)
7 - Bremsbelag (nur Highline-Ausführung)
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - Tankwarnung-Ausgangssignal für Motorsteuergerät (nur 6-Zyl. TDI und USA-Fahrzeuge)
11 - Standzeitausgabe
12 - Klimaabschaltung
13 - Feststellbremse
14 - E-Gas
15 - Begrenzungsleuchten
16 - nicht belegt
17 - Transponder 2
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - Öltemperatur
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - nicht belegt
29 - Klemme 58d (externer Dimmpoti)
30 - Tachometer Ausgang 2
31 - nicht belegt
32 - nicht belegt
Mehrfachsteckverbindung 20-fach, rot
1 - Verbrauchssignal
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - Außentemperatur
6 - Wählhebelanzeige
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Waschwassermangel
10 - Hydraulikdruck
11 - Bordcomputer Reset
12 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige
13 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige
14 - Bordcomputer links
15 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige
16 - Rücklicht/Abblendlicht (Lampenkontrolle)
17 - Glührelais (bei TDI-Motoren wird während der Vorglühzeit die Unterspannungskontrolle im Kombiinstrument unterdrückt)
18 - Bordcomputer rechts
19 - Bremslicht
20 - nicht belegt
