que consumos fazem com as Audi A4 1.9 TDi 130 cv caixa 6velocidades. (2001-2004)
Há sintomas.. Oleo do motor a cheirar a gasoleo por exemplo..
Isso vê se quando se tira a tampa do oleo e o cheiro do escape.
O oleo nao cheira.
O escape deita um cheiro esquesito.
Mas como estes motores aproveitam muitos gases de escape que volta para a admissão nao sei a que se refere esse cheiro.
esquece os 5l ou 6l isso só em ponto morto ninguem compra um audi para andar a 80km por hora, mas 6,5 / 7lit já e muito bom fazia isso com a minha de 130cv e a andar bem acima 160 ja era mais mas tb tinha 235/45/17, para quem nao sabe a cx de 5 bebe mais e anda menos só e´mais rápida
Isso em ae na cidade é igual?
Ola a todos!
Sei que este topico ja é velho mas aproveito para nao estar a abrir outro e estar a ocupar espaço no fórum.
Comprei um a4 pd130 de 2001 cx de 5.
Estou satisfeito com o andamento do carro.
Mas estou muito desiludido com os consumos.
Acho mesmo um exagero e mesmo o caso de ser um carro ainda pesado e de ter jante 17 pneus 235 não justifica estes consumos.
Sempre ouvi dizer que os tdi alemães eram económicos.
Consumo real em estrada e um pouco de cidade.
5litros=65kms quase media de 8litros aos 100kms.
Se fizer so cidade sempre nas calmas sem passar as 2000rpm vai para 10/11.
Isto contas reais sem o cb.
Leituras do cb consumo instantâneo quando arranco 40l aos 100kms.
A subir anda sempre entre 11e20l.
Opah, compraste usado (o anterior dono pode ter sido um baldas).
E tb tiveste azar com o que escolheste pois digo-te já que devias de ter escolhido um com caixa de 6.
O meu PD tem consumos entre os 5,5 - 6 (jante 17), caixa manual (avf).
Está completamente original, proteccoes aerodinamicas, pneus 235 e por aí fora...
O meu CR consume ligeiramente mais mas não chega a ser 1l a mais, contudo tb tem praticamente o dobro dos cvs e binario e na estrada nota-se bem a diferença (de agua para vinho).
Os tdis são económicos mas é preciso tratar deles para se manterem assim!
Tens tanta mas tanta coisa que pode influenciar os consumos...
Mas com caixa de 6 nota se tanta diferença em consumos?
