[A4 B5] Re: B5 Blue Dreams(O fim de uma fase chegou.....)
  • Thread starter Thread starter MASC
Re: B5 Blue Dreams(Fresquinha,brrrr!!!!!!!!!! pág.6)
Boas
ainda nao tinha visto esta menina mas ta bonita sim senhora e gostei desse aro cromado da gralha b6 vou fazer o mesmo,
continuaçao de muitas mod's
Paulosrpinto disse:
Boas
Thanks 8)
Re: B5 Blue Dreams(Jante bonita!!! LOL!! pag7)
Ó que bem que ficam as minhas jantes 15" nesta b7 s-line :P :P :P :P Not!!!!
Lolada...
Tenho estas jantes paradas na minha garagem e como tinhamos esta s-line na oficina para reparar a frente e as jantes dela tb precisavam de tratamento levei as minhas jantes prá oficina pra ela não ficar descalça e o batechapas e o pintor poderem movimentar a carrinha enquanto as rodas dela não estavam prontas
Re: B5 Blue Dreams(Pequena mod estética pag7)
Fiz mais uma pequena mod estética que o pessoal provavelmente até não vai gostar,vai achar azeiteiro e tal mas eu gostei do efeito e enquanto não me fartar ou mudar de opinião fica assim.
Logo s-line na grelha​
A frente fica com este efeito​
Eu gostei do resultado final,acho que fica mais completo com um pouco mais de bling para acompanhar a grelha inferior b6.
Agora digam de vossa justiça
Sem o logo "S-line" essa grelha ficava melhor ;)
Mas tu é que tens de gostar...
Parabens pela 1ª mod de 2010 8)
Marcelo Ferreira disse:
Sim gosto mais da grelha assim,mas bom mesmo era a grelha da RS4 isso é que era negócio :green:
Re: B5 Blue Dreams(antena elétrica)
Visto que a antena shark que tenho não captava nada de jeito,era quase como se fosse uma dummy foi altura de meter mãos á obra e aplicar uma antena eletrica de para-brisas que aqui tinha por casa.
Tá de pegar em ferramenta e começar a obra,desmontar rádio,porta-luvas e forra do pilar A do lado direito:wow:
Fazer as ligações,passar o cabo da antena por trás do porta-luvas e para o pilar,colar a antena ao para-brisas e voltar a montar tudo.A antena tem um LED vermelho que acende assim que o rádio liga mas como é vermelho até não destoa do resto da iluminação interior ;) No final ficou assim
Agora já consigo escolher mais algumas estações de rádio para ouvir,dantes só apanhava 2 e mal:p
Montei também 2 ponteiras de estabilizador que estavam a começar a fazer barulho e um fole de cardan lado esquerdo (outra vez :mad:)
Que antena é esse???
É uma antena de rádio para colar no pára-brisas,tem uma "banana" de ligação ao rádio,onde ligava o cabo de antena original da carrinha e tem um terminal negativo para ligar á massa da carroçaria e outro positivo para ir buscar corrente a um cabo de energia para antenas elétricas que o rádio possui,assim cada vez que o rádio liga activa a antena
Que marca é? Preço ?
É da Phonocar,preço não sei porque esta deram-ma,é nova mas quem a tinha disse que lhe queimava o fusivel do rádio e afinal o unico problema dela era que o cabos positivo e negativo estavam encostados dentro da antena,foi só abrir a caixa plástica desncostar os fios e resolda-los como deve ser e está a funcionar perfeitamente,de qualquer forma penso que não são caras
Será que funciona o radio RNS-E?
