Reparar Modulo Confort
boas eu tenho um modulo desses mas com a referencia 8E0907279F avariado alguem sabe onde o posso reparar ou alguem que tenha algum para venda ou da algum com outra letra acima do F? cumprimentos :)
Boas a todos. Aproveitando este topico para esclarecer umas dúvidas relativamente ao mesmo modulo. A minha b6 nao dá luzes na parte do tecto. Nada mesmo nem nas palas do sol. Ja experimentei um modulo usado e elas ja acenderam mas so as da frente as de tras e da mala nada. Isso podera ter a ver com a referencia do modulo ser diferente nas duas últimas letras. De q maneira deparei me com um problema ainda maior do que nao ter luzes no tecto qur foi ficar sem o comando do fecho central. Os fecho central funciona mas so no canhão da porta. Por comando nada. Algum me sabe dizer a razao? É preciso codificar o modulo com vagcom? Eu tentei programar o comando abrindo e fechado os vidros no canhão e colocando a chave na ignição como tive de fazer qd o meu modulo voltou para o lugar dele. Acabei por nao comprar o modulo por ter esta duvida. Alguem me consegue esclarecer?
Pode esse modulo não ser compatível com o teu carro, ou precisar apenas de ser configurado com o vag com.. quanto as chaves necessitam de ser programadas com o novo modulo, não sendo necessário recorrer ao vag com..
As chaves sao programadas na ignição certo? Eu qd tiro o modulo original e o volto a colocar o comando da chave fica sem funcionar. Mas depois coloco a chave na ignição e lido a mesma, retiro a chave e ja dá. Mas com o outro modulo este metodo nao funcionou
Conhecem alguem que possa reparar este modulo e que faça bons preços aqui na zona de lisboa ou arredores?
Mas esse modulo é porque ja esta atribuído as tuas chaves
Boas. Obrigado pela reaposta. Como é que entao atribuo o modulo que vou comprar usado às minhas chaves? Tenho vcds 15.0
Da para fazer isso? Se sim algue. Sabe os procedimentos?
Tens o manual do carro? deve vir la a explicar como fazer sem o vag com
