Retrofit Bang & Olufsen Audi A4 B9
Ser ele ou um instalador vai quase dar no mesmo, infelizmente.
Os dsps actuais têm exactamente as mesmas funções que tinham há 20 anos atrás. Actualiza te tu porque não sabes o que estás a dizer. Instalei e ajustei todos os dsps que possas imaginar.
@whirlpool Estamos num forum onde o objectivo é a partilha de conhecimento e entreajuda.
Dado que tens conhecimento (e até instalações fazes) porque não sugeres um setup para o utilizador em questão?
Podias sugerir que tipo de colunas ele poderia começar por investigar, cabos que supostamente possam vir a ser necessários, o que ligar, de que forma. Que tipo de caixa de subwoofer (já vi que recomndaste em alguns sitios aqueles sub em caixa activos para colocar por debaixo do banco - mas não te esqueças que nos bancos dos B8 e B9 esses subs simplesmente não cabem (alem de que tem condutas de ar)). Mais, na zona do pendura, no local dos pés, tb é impossível pois depois torna-te impossivel a manutenção do filtro do habitaculo.
Isto para mim, é um forum. Partilhar conhecimento. Por isso incentivo-te a fazer o mesmo :)
Podes começar por um dsp, que recomendarias e quais os passos iniciais de setup?
Isto é, será que é realmente necessário investir no dsp? Pessoalmente acho que não para quem está a pedir um retrofit B&O.
Oh pá, ele está no mundo da audiofilia. Esquece que está noutro planeta.
Atrevo me a dizer até, que é das pessoas menos competentes para ajudar na matéria deste tópico. Ele parece que não quer mesmo entender que é para melhorar para algo "jeitoso" e agradável a nível de som. Nada demais. Apenas um setup básico que melhore o som original do carro. Simples.
Agora se pedes a um chefe de cozinha de topo de um restaurante do Dubai de 6 estrelas, uma massa esparguete com almôndegas, sabes o que te chega ao prato? Algo XPTO exageradissimo e em que te sujeitas a ficar na mesma com fome...
Não fui eu que sugeri instalar um dsp, acho que estás equivocado.
Para teres um sistema a tocar com o b&o, substituis os tweeters e instalas um sub autoamplificado nos pés do pendura.
Essa solução, sub autoamplificado nos pés do pendura não funciona nestes carros por dois motivos:
1 - não permite manutenção do filtro do habitáculo (o filtro fica inacessível com a caixa nesse local - mesmo retirando a esponja para o esconder debaixo da alcatifa);
2 - é altamente desagradável o pendura levar com as vibrações nos pés.
Cá está a prova...
E um DSP é assim tão XPTO?
Mas que grande conhecimento...
É para manter tudo OEM.
Portanto, como o OEM não tem, aplica se.
Eu tenho no meu A3, mas já vem integrado no rádio novo. Se tenho som de altíssima definição? Nah. Mas tenho muito bom som e bem acima do original.
Dá sim, já o fiz e não tem qualquer tipo de problema.
Precisas de alguma prova?
Ao contrário de ti, não tenho necessidade de cada vez que dou um peido me vir aqui vangloriar, falo daquilo que sei, quando não sei pergunto. Devias experimentar.
Vê se pelo teu discurso...
Se tens ideias, dá as ideias. Sê objetivo. Apresenta soluções concretas.
Em vez de achar que um simples DSP é algo de outro mundo, da soluções. Deixa te de conices e ajuda o rapaz de forma construtiva, e não destrutiva.
Eu não estou aí em cima do podium do 1° lugar...
Eu isto, eu aquilo, mas coisa concreta está quieto. Fala, fala, mas não diz nada...
Como se diz aqui no Norte:"fala muito, pouca ação".
Quanto mais falas, mais te enterras.
A vangloria está nos teus posts.
A sabedoria, guardas só para ti.
A critica, ofereces de graça.
Não tinha esta ideia de ti.
Vou pensar que simplesmente estás numa má fase da vida e ressabeado com ela, e que melhores dias virão.
A minha sugestão está dada se não sabes ou não consegues ler aprende.
Aproveita e aprende também um pouco sobre car áudio, visto que estás meio a leste.
Sim, dá, mas cria os problemas que mencionei acima.
Para ti podes não considerar um problema dado que não fazes a manutenção aos carros dos clientes nem vais no lugar do pendura a levar com as vibraçoes nos pés (que é horrivelmente mau).
E digo mais, isto foi instalado pelo Rui, da AutoSom e Alarmes (que o deves conhecer).
Logo, o que tive, foi "bem" instalado "teoricamente". Mas como disse, não é pratico, ganha volume no chão, impossibilitando a manutenção dos filtros e pior, passa as vibrações para os pés de quem vai naquele lugar. Isto para mim não é melhorar o sistema audio num carro (mas criar um remendo).
Desculpa, mas esta é a minha opinião, que entrando em detalhes, já mostrou algum do trabalho que tive de ter para refazer o meu sistema audio.
Sim conheço muito bem o Rui.
O que fiz não ganhou volume no chão e recentemente fiz num arteon e também não, por isso não imposibilita qualquer manutenção. Em relação a vibração nos pés, se ficar mesmo na firerwall acho meio difícil alguém colocar lá os pés mas... Entendo, embora esse seja o melhor sítio para o instalar.
No meu caso, ganhou, o que impedia de fazer a devida manutenção do carro.
E tb é bastante normal se colocar lá os pés, basta ir com as pernas esticados para estar lá a tocar.
Compreendo que seja o melhor local para instalar na zona frontal, com o menor investimento. Infelizmente não funciona em todos os modelos da Audi. Idealmente diria que até seria debaixo do banco, mas no nosso caso totalmente impossível dado o espaço livre que existe nessa zona.
Penso que o spot perfeito seria +/- dentro do que apresento nesta imagem:
Tem bom aspecto em termos de organização. Tens ali dois JL8W3V3, só não faço ideia que este Alpine valha a pena...
Se toca melhor ou se é necessário mais alguma coisa além do que está na foto, nao sei. Mas pelo menos visualmente está agradável e não cria problemas dentro do carro em termos de organização (só perdes a roda suplente).
Isto é o que tenho visto da malta que tem B&O e faz investimentos para melhorar o som.
Tb fazes este tipo de setups? Se sim, pq não sugeres dentro disto?
