já vi casos em que depois de meter xenon ficou a fazer um ruido idêntico mas em fm... tens xenon instalado??
esperimenta com outro sub, em condiçoes, ao modo CD/USB o som tem uma aplificaçao maior logo puxa mais pelo sub, e pode causar esse ruido.
Complicado é experimentar outro sub.
Mas quando levanto o som na radio, nao faz e estou a puxar pelo sub.
Tenho que comprar outro sub.
Ja agora o sub do 8P da para usar no meu? So mesmo o sub, da para aplicar na minha "caixa"?
O som de radio tem menos ''sinal'' por exemplo no meu no sinto bass nenhum mas no mp3/sd ta otimo.
Quanto ao sub do 8p para por no teu n sei, mas deve dar inventendo, pq as fichas sao diferentes certamente
Mas eu sinto bem o bass do meu mesmo na radio, agora se da mais em usb nao sei, nunca ouvi.
Qual é o diâmetro do sub do 8P? e quantos terminais tem o sub? A coluna/sub do 8L tem 4 terminais e nao 2 como os sub e colunas normais
Eu diria que o radio esta mal ligado, pois o sinal áudio falha.
Soldar não é com estanho, é com prata.
Verifica se não tens maus contactos.
Não percebi bem se isso toca correctamente se subires ou baixares o som.
Tenta outro radio a ver se continua
Não, tenho luzes de "origem".
Começou a fazer isto quando liguei o sub,o sub é de origem.
Quando comprei o carro o sub nao estava a trabalhar, tinhas os fios cortados, mas foram cortados de propósito deu para ver pelo corte dos fios. Nao sei o que se tera passado para a antiga dona do carro ter cortado os fios...
Então eu fiz as ligações, penso eu da melhor maneira. Fiz com terminais próprios e soldei-os com estanho.
Nao sei se será relevante para o caso mas o sub tem a membrana rota.
Desde ja obrigado
O que me deixa tolo, é o vídeo. Jurava que tinha distorção no sinal de entrada do sub. Continuo a matutar na cablagem ou ligações. Peace que o sinal que vai do radio ao sub é demasiado alto, coisa evidenciada em usb e aux.
Uma membrana rota, também não é bom.
