[A4 B6] S4 B6 by Bari | Projecto vendido! Fim!
  • Thread starter Thread starter Bari
Re: S4 B6 by Bari | Chegaram os coils @20
Finalmente ja chegou hoje o Certificado, visto que decidi tratar disto sozinho, o proximo passo pelo o que li é fazer uma inspeção ao carro antes de ir á alfandega.
A minha pergunta é, qualquer centro de inspeções serve ou so onde fazem inspeções B?
Agradeço que respondam quem realmente sabe....
Agradece que respondam quem realmente sabe....
Qualquer um que faça Inspeções B :green:
O tempo para legalizar depois da entrada em Portugal são 20 dias uteis.. Bari como fizeste a viagem a rolar podes estar mais tranquilo porque não tens fatura de transporte ;)
mas tem as matrículas de transito...
tanto podes ir primeiro a alfandega como ao IPO, mas aconselho a ires primeiro a alfandega para evitar o aumento da multa
edit: e convêm teres a certeza como vais legalizar, método normal ou alternativo, uma vez iniciado o processo não podes parar.
Boas Bari,
Sobre a legalização sei algumas coisas, portanto o que te posso aconselhar, foi o que fiz, é telefonares para alguem q faça de estas coisas trabalho. E isto pk, eu consegui poupar 1000 euros na legalização do meu a4 pk o meu contacto conseguiu que o carro fosse legalizado de outra maneira. Acho que tem a ver com a depreciação que o carro tem em relação ao preco de novo.
Se quiseres fazer tudo sozinho, tenta informar-te destes truques que ainda poupas uns trocos.
Mas tendo o certificado, penso que agora tens de preencher o modelo do IMTT e ir a inspecção B.
Eu quando legalizei a minha só a levei à inspeção B porque todo o resto foi uma
agencia e não estou nada arrependido ;)
Tens o telem. pra quê carai. atende essa porra
Pit mudei de nr à muito :p
Andas desactualizado ;)
Ja está tudo encaminhado :)
Eu tratei do processo da legalização da minha e não me arrependi. é fácil e não tira muito tempo.
Atenção, se bem me lembro, depois da inspeção e antes da alfandega tens de ir ao IMTT.
De motor não, mas por mais que alteres esse carro esteticamente nunca vai chegar aos calcanhares do B8 ;)
