SafeMode o que fazer/trocar
Boas esta semana o Carro(a3 tdi 110) entrou me em SafeMode, primeiro era só quando arrancava com o carro, agora ultimamente, o turbo perdia completamente a pressão depois de andar cerca de 10km.
O turbo foi reparado e calibrado a 2000km,
já inspeccionei os tubos de vacuo não tem fugas,
com o vag-com diz que é a MAF ou 'Charge Pressure Control'
Estou com medo de trocar a maf e o problema precistir, como posso ver o estado dela?
o relatorio de erros:
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Saturday,05,July,2014,16:03:39:37412
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LZ1A005907 Mileage: 241440km/150023miles
Part No: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: 51A304E09BF2256
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-00 - Negative Deviation
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Faz um teste em estrada com o vag-com e verifica os valores da maf, depois coloca aqui e ja se vê se tens mesmo que trocar
Isso tive na minha seat, era o sensor da entrada de ar, uma peça pequena... A MAF tb pode ter defeito...
Tipo isto
Podes me dar umas luzes de como posso fazer isso? em que modulos do vagcom faço?
eu apaguei os erros depois do diagonostico, não é ai?
Vais ao engine, medições, depois no grupo 3, o terceiro campo é o valor da maf.
A puxar numa terceira o valor apresentado tem que ser superior a 850...
boas
ora então fiz o que disses-te e o valor praticamente mantém se mesmo: 440 (a puxar as mudanças todas) quando acelero a relantim o valor ate chega a baixar, de resto não mexe, depois desliguei a ficha e ficou a 550.
Então a partida é a maf certo?
No caso da tua mais vale andares com ela desligada até comprares uma, visto que o valor com ela desligada está maior.
Se percebes de eletricidade e se tiveres um diodo à mão, em maf Bosch o diodo é entre o pino 4 e 5. Em maf pierburg do pino 1 para o 6. Aí ficas com a potência toda até comprares a maf.
a minha é bosch que tipo de diodo? um qualquer?
mas se calhar o melhor é substituir já, amanha vou a sucata e substituo logo la e vejo se resolve :D
Obrigado :)
Bom meti o sensor de massa de ar mas o carro continua igual.
mas agora debita o valor(1250 que penso ser maximo) voltando depois para o 550 e onde se mantem sempre :/
já não sei o que ei de fazer já estou a desanimar com a m**r*a do carro :'(
Se volta para 550 tens alguma coisa mal ainda, podes também ter a maf mal encaixada ou esse sensor não está bom...
