Que erro dá quando passa a 550? Pode ser o turbo agora...
Pois é capaz, e entretanto notei que o pedal do travão também fica duro após uma travagem mais a fundo, também pode ser tubo de vacuo, ou então bomba de vacuo, estou certo ou errado?Apagaste os erros? Apaga os erros e anda novamente até entrar em safe e vê se não aparece apenas o erro da pressão de turbo, negative deviaton.
Esse erro está associado a tubos de vácuo rotos ou problema na geometria do turbo. Se dizes que reparaste o turbo o problema poderá estar nos tubos de vácuo. Mesmo com a maf avariada o turbo deve funcionar bem, o que não está a acontecer...
Sim, pode ser, mas o mais provável é tubo roto ou mal encaixado. É uma questão de verificares
mas já esta resolvido o problema?Bom afinal parece que todo este problema girava a volta da geometria do turbo presa
foi em Castelo Branco, que mandaste repara o turbo?ainda não mandei reparar o turbo a 3meses, por tanto o problema vem de lá, ainda não obtive resposta mas vou aguardar por segunda F
