Seat exeo st --.nd.--
Tópico em 'Exeo' iniciado por Bigmouse, 2 Abr 2016.
  1. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Olá todos
    chamo-me Bruno Almeida, à cerca de uma ano adquiri uma Seat disfarçada de Audi, ou seja uma adquiri uma Seat Exeo ST, de forma a substituir o meu Golf IV.
    O modelo em causa já vem muito bem equipado de origem, mas à sempre espaço para algumas personalizações e melhoramentos. É principalmente por este motivo que venho apresentar o meu projecto, para obter opiniões, sugestões e esclarecimentos de quem já tem experiência.
    Basicamente, como é de conhecimento geral, este carro assenta na mesma plataforma que o audi A4 Avant b6 e b7 com o interior do audi A4 Cabrio.
    O Exeo conta com o seguinte equipamento:
    Motor CAGA; 2,0 TDI - 143cv;
    Data: Julho de 2012;
    Km: 40000km;
    Computador de bordo multicolor;
    Caixa de 6 Velocidades;
    Faróis bi-xenon direccionais (nunca pensei que fossem tão funcionais);
    Interiores em imitação de madeira;
    Luzes traseiras em Led;
    Vidros traseiros escurecidos;
    Frisos exteriores em alumínio;
    Sensores de Parqueamento frente e atrás;
    Espelhos Rebativeis;
    Iluminação de cortesia zona dos pés.
    As futuras alterações passam por:
    Instalação de Subwoofer original (Com tópico na sessão de duvidas I.C.E.);
    Iluminação Led matricula e interior (e são muitas lâmpadas);
    Iluminação Led Mínimos e Luz diurna;
    Instalação de iluminação nos difusores de ar (Como vem instalado no audi Cabrio);
    Frisos interiores em cor de alumínio (são em imitação de madeira actualmente);
    Substituição das capas dos espelhos por umas de alumínio;
    Friso de alumínio na porta da bagageira;
    Ponteia de escape;
    Fica assim feita a minha apresentação e as minhas expectativas para o futuro.
    Espero contar com a vossa ajuda.
    Cumprimentos,
    Bruno Almeida
  2. JRocha24
    JRocha24
    Desde:
    31 Mar 2013
    761
    Gostos Recebidos:
    362
    E fotos da máquina? Saem ou não?
  3. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Saem Saem. mas para já só estas.
    Assim que tempo possibilitar lavar o carro tiro mais. É que para apresentar fotos com o carro no estado que está é que não.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Boa noite,
    Alguém sabe como retirar a capa dos puxadores das portas.
    [​IMG]
    É que para alem de apresentarem folga, o que provoca ruídos ao fechar as postas, estava também a pensar substituir por os do audi a3 ou mesmo do a6. À primeira vista aparentam ser iguais.
    [​IMG]
  4. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 194
    Gostos Recebidos:
    2 278
    Uma boa alternativa a A4, gosto mais da traseira da EXEO que da B7 :p
    Boa sorte com a maquina :)
    Quanto aos puxadores, não te sei ajudar, mas também ando a procura de essa informação
  5. mlw_1550
    mlw_1550
    Desde:
    5 Set 2011
    1 069
    Gostos Recebidos:
    738
    Os puxadores são iguais. Para retirar ou muito me engano ou tem que se desfardar a porta e desmontar por dentro.
  6. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    A única informação obtive até agora foi esta.
    Pela informação do video refere-se a uma A6 de 2000.
    Agora resta saber se o mesmo se aplica a este modelos. Não queria estar a arriscar sem ter certeza.
    e esta
    [​IMG]
    1 pessoa gostou disto.
  7. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boas, deixo aqui mais algumas fotos, ainda por lavar, mas este tempo também não ajuda.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
  9. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Bom dia, deixo aqui um pequeno resumo da minha viagem ontem.
    Percurso entre Leiria e Alcanena:
    Ida:
    • Percurso: 59km (38km na A1);
    • Velocidade Média: 76km/h (Cruise a 145km/h na A1)
    • Consumo Médio: 6,6l/100km
    • Duração 47min
    Volta:
    • Velocidade Média: 72km/h (Cruise a 130km/h na A1 - Tinha deposito para 80km quando indicei a viagem)
    • Consumo Médio: 6,4l/100km
    • Duração 49min
    Agora a estimativa que o CB apresentava quando atestei o deposito. Era muito era.
    Foram 62,75L pelas goelas abaixo.
    [​IMG]
    2 pessoas gostam disto.
  10. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Relatorio VAG Com Seat exeo st --.nd.--
    Boa tarde,
    Ontem decidi realizar uma analise ao --.ND.-- com o VagCom, principalmente para verificar a veridicidade dos Km apresentados no quadrante.
    Relativamente aos Km só consegui obter através relatório. Não sei se é da versão do Software que utilizei, mas não consegui obter através do Menu :
    Imagem retirada do topico: http://www.audipt.com/f88/km-com-vag-com-6-07-ou-superior-44372/
    Aproveitei e ainda fiz umas modificações:
    • Indicação da Velocidade no Radio (é engraçado mas ainda estou a pensar se vai ficar assim ou não)
    • Ligar as luzes exteriores em autoestrada, ou melhor quando passamos os 145km/h
    Ainda tentei activar o fecho dos vidros quando o carro está desligado e sem chave na ignição, mas não obtive sucesso.
    Relatório
    Sunday,10,April,2016,14:12:27:37085
    VCDS Version: Release 908.1
    Data version: 20091018
    Chassis Type: 3R - Seat Exeo
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
    VIN: VSSZZZ3RZBR****** Mileage: 40750km/25320miles
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 019 DF HW: 03L 906 022 GE
    Component: R4 2,0L EDC H14 7085
    Revision: 11H14--- Serial number:
    Coding: 0304002C18072120
    Shop #: WSC 06441 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019DF A01002
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM20TDI03L906019DF" (SE41)
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004401
    Shop #: WSC 06441 785 00200
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BQ
    Component: A4 Klimaautomat 3233
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06441
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 N
    Component: int. Lastmodul ECE 0907
    Coding: 11021
    Shop #: WSC 00000
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
    Part No SW: 3R0 919 475 A HW: 3R0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H07 0004
    Revision: -------- Serial number: 19431032004112
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No SW: 3R0 959 655 HW: 3R0 959 655
    Component: 02 Airbag 9.41 H15 0010
    Revision: 91H15001 Serial number: 003E9001EHJY
    Coding: 0012338
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksáulenmodul 0802
    Coding: 03042
    Shop #: WSC 06441
    Address 17: Instruments Labels: None
    Part No SW: 3R0 920 830 H HW: 3R0 920 830 H
    Component: KOMBI+WFS 4 H04 0030
    Revision: 0030 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0006118
    Shop #: WSC 15402 784 175312
    Address 25: Immobilizer Labels: None
    Coding: 0006118
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0804
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CQ
    Component: Komfortgerát T3B 4336
    Coding: 07035
    Shop #: WSC 06441
    Part No: 8E1959801G
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
    Part No: 8E1959802G
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
    Part No: 8E0959801E
    Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    3 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    Address 4C: Tire Pressure II Labels: None
    Part No SW: 3R0 907 274 HW: 3R0 907 274
    Component: J793 RKA+ H02 0002
    Revision: 00000311 Serial number: 00003110051309
    Coding: 0000065
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 D HW: 5M0 907 357 D
    Component: AFS-Steuergeraet 0149
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 2753613
    Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000042
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000042
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No SW: 3R0 035 186 B HW: 3R0 035 186 B
    Component: R Concert2+ H03 0004
    Revision: 00H03000 Serial number: SEZ1Z3L2629908
    Coding: 0730311
    Address 77: Telephone Labels: None
    Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
    Component: FSE_256x BT H41 0650
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005264693
    Coding: 0101655
  11. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boa tarde,
    hoje o dia foi mais uma vez de upgrades electrónicos.
    1º Inibição do limpa vidros traseiro quando é colocada a marcha atrás
    2º Activação do sinal sonoro "Beep" quando é fechado o carro e o alarme activado.
    Durantes as alterações verifiquei que na configuração de origem do rádio tenho a opcção Sound System Correction como Sedan/Coupé em vez de Wagon/Avant!! Isso acontece a mais alguem, que tenha A4 B7 Avant? Será que tem alguma influencia na qualidade de som. É que alterei o valor e não notei nada!!
    Mais uma vez tentei encontrar a solução para o fecho automático dos vidros quando chove, mas não tive sucesso. Tenho activa no Canal 20. Será por não ter tecto de abrir?
    Ainda dentro deste modulo mas no canal 13 (wiper Setup) não tenho activo o Rain Sensor, mas o carro tem Rain Sensor e funciona perfeitamente!!
    Alguém sabe para que serve as opções do Wiper Setup (Canal 13)?
    Channel 013: Wiper Setup
    Standard: 115
    +001 = Speed Reset (Não sei para que serve)
    +002 = Short to Plus Monitoring (Não sei para que serve, mas já tinha activo)
    +004 = Rain Sensor active (Não sei para que serve)Supostamente devia servir para ativar o sensor de chuva quando os carros tem o dito cujo. mas no meu caso, até tenho sensor de chuva e está a funcionar, mas não tenho a funcao activa!!
    +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) (Não sei para que serve)
    +016 = Speed dependent Wiper interval active ( Velocidade do limpa vidros dependente da velocidade)
    +032 = Headlight Washer System active (Lava Farois activo)
    +064 = Reverse Gear Wiping active (Activa a limpa vidros traseiro quando é colocada a marcha atras)
  12. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
  13. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boa noite,
    gostava de saber qual é a vossa opinião sobre esta possível modificação.
    Atual:
    [​IMG]
    Futuro:
    [​IMG]
  14. Ruben_A3
    Ruben_A3
    Desde:
    28 Set 2009
    1 174
    Gostos Recebidos:
    349
    já está feita ?
    :D
  15. JRocha24
    JRocha24
    Desde:
    31 Mar 2013
    761
    Gostos Recebidos:
    362
    Força nisso!!! :D
Partilhar esta página
