Seat exeo st --.nd.--
Tópico em 'Exeo' iniciado por Bigmouse, 2 Abr 2016.
  1. CRuna
    CRuna
    Desde:
    20 Jan 2014
    10
    Gostos Recebidos:
    0
    Não te sei dizer do que é, mas a minha EXEO ST igualzinha à tua mas de 2010 (sem os faróis traseiros LED) faz precisamente o mesmo.
    E a minha também desliga e volta a ligar uma lâmpada, a do lado direito, mas tanto faz de verão como de inverno.
    A tua também é a direita?
    Quanto a luzes LED ando há que tempos a pensar colocar minímos e DRL com LEDs.
    Há um mês mandei vir uns da china uns W5W Canbus para os minímos e funcionaram 2 semanas e depois começaram a piscar e o CB a dar mensagem de erro de 5 em 5 segundos, tive de encostar e sacá-los fora.
    Isto para não falar que esteve sempre a dar erro de lâmpada fundida desde novos...
    Já colocaste LEDs na tua?
  2. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boas CRuna,
    a minha também é a do lado direito (estado eu sentado dentro do carro). já notei que quando espero um pouco mais para ligar o carro ela não desliga.
    Outra coisa que tenho notado é a temperatura de cor, que vai alterado de branco para amarelo com o tempo de utilização. Na tua tens notado alguma coisa?
    Quanto aos LED's ainda não alterei nada. Nos DRL's queria instalar, mas não quero andar com resistência atrás, nem com lâmpadas com muita dissipação de calor. Provavelmente irei manter assim e só instalar na matricula. Outra solução para as ópticas da frente será a instalação de ópticas com DRL's em LED.
    cumprimentos
  3. CRuna
    CRuna
    Desde:
    20 Jan 2014
    10
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas Bigmouse,
    Sim a minha é a do lado direito estando sentado dentro do carro. Vou testar esperando mais um pouco para ver se ainda acontece.
    Yep, tenho notado o mesmo, parece que está mais amarelada. Mas uma coisa que reparei é que só quem vai a conduzir se apercebe disso, de vez em quando vou noutro carro à frente da minha EXEO e quem olha para as luzes continuam brancas, ou seja, se estiveres a olhar para os faróis do lado de fora do carro não te apercebes do amarelado. Experimenta na tua e depois diz o que achas. ;)
    Pois, também não queria aplicar resistências, mas se calhar lá vai ter de ser...
    Os LEDs não têm grande dissipação de calor, de que lâmpadas estás a falar?
    Mas instalar outras ópticas para mim está fora de hipótese, deve ser uma pequena fortuna...
    Mudando de assunto, tens películas instaladas? Eu pus na minha as de 15%, mas ficou um pouco escura, e ainda por cima a carrinha é preta, parece quase o carro do assalto!!! Eheheh
  4. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Sim, também já verifiquei que as luzes vistas de fora continuam com a tonalidade branca.
    Sim, os Led's em si não tem grande dissipação de calor. A dissipação de calor é causada muitas vez por electrónica a eles associados, no caso da iluminação led para edifícios, ou no caso dos automóveis das resistência incorporadas nas lâmpadas para a não existência de erros nos CB.
    Relativamente as películas, já vinha com vidros escurecidos de origem. Para mim devia estar um pouco mais escuro, pois ainda deixa ver bem o interior.
  5. CRuna
    CRuna
    Desde:
    20 Jan 2014
    10
    Gostos Recebidos:
    0
    A minha ficou naquele ponto em que não vês nada lá para dentro. ;)
  6. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boa noite a todos,
    finalmente consegui apanhar em video a situação das "flash" do xenon, depois de fechar o carro.
    Esta situação não acontece muitas vezes. Ainda não consegui descobrir o que seja. Espero que com este pequeno video possam ajudar.
  7. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boa noite,
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    17 975
    Gostos Recebidos:
    6 807
    Truque simples para colocar leds em longa duração:
    Aplicar 5 resistências de 2w, 280ohms em paralelo com o positivo e negativo dos minimos. Envolver com gain termoretractil as mesmas e fita de tecido estilo oem. Assim fica anulado o erro.
    Em serie com a lâmpada, aplicar outra resistência de 1w 180/200ohms para limitar a corrente ao led.
    Usar leds normais, sem canbus de qualidade, tipo selados com 2/3 chips de leds tipo osram ou samsung, côr 5000k.
    Problema resolvido.
    Custo do material para DIY, 9€.
  9. Bigmouse
    Bigmouse
    Desde:
    24 Mar 2016
    42
    Gostos Recebidos:
    18
    Boa noite,
    andava aqui de volta das minhas limpezas e encontrei estas coisa por aqui.
    gostaria de colocar isto nos classificados.
    os manuais estão em óptimo estado, pelo que poderá interessar a alguém.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Partilhar esta página
