Sem assunto.. (ALTAMENTE OFF-TOPIC)
nmb, foi facil montar? tem alguma especificidade na montagem?
bom no meu caso vieram cá montar mas o Vulcano que tinha montei eu quando troquei de casa. só quando fizeram inspecção ao gás no prédio à três anos, apenas tive de mudar os tubos de gás que de resto estava tudo ok. convém que o tubo em cima siga na vertical o mais possível ate fazer curva e seguir para a chaminé. o que geralmente significa tentar pô-lo na parede o mais baixo possível sem se ver a aparecer debaixo do móvel né...
quanto ao ventilador deixar de funcionar sem energia. epá a coincidência disso acontecer cá em casa é quase nula. a estupidez é trazer ficha normal. nada que não se resolva derivando e ligando directamente no ramal do exaustor... ;)
ps: raios para o dicionário que insiste em querer sacar os "c" de "directamente" e "inspecção" :)
FINALMENTE... conseguiste contornar "essa" situação :green::green:
Mas vá lá, tiveste sorte... calhou no teu dia de anos :assobio::assobio::assobio::assobio::assobio::assobio::assobio:
já viste que coincidência!!! :green:
Nem me digas nada! :green:
Agora só espero que ele me ligue a dizer algo tipo, "olhe, tive a ver e tal e é preciso umas 3 placas, 7 motherboards e 1 fonte... ficaria em 300€ o conserto"... "olhe_migo, tire-lhe o miolo e faça um aquário!" :green:
"...ó mori, vou ali á Box/R.Popular e já venho..." :green:
para descomprimir e aliviar um bocadinho.. :p
TIPOLOGIA DO CAGALHÃO
Cagalhão Fantasma - Sentes sair, vês no papel mas não vês na sanita...
Cagalhão "Clean" - Sentes sair, vês na sanita mas não no papel...
Cagalhão eterno - Limpas, limpas, limpas... Mas fica sempre algo no papel até que decides subir as calças mas colocar papel nas cuecas para evitar as marcas de pneus...
Cagalhão II, "o Regresso" - Sobes as calças, mas de repente apercebeste que tens que cagar um pouco mais...
Cagalhão Enfarte - Cagalhão que te faz puxar tanto que até te aparece uma veia na testa...
Cagalhão super-estrutura - Tão grande, tão grande que até tens medo de o partir ao puxar o autoclismo... Sentes-te surpreso
mas orgulhoso!!!!
Cagalhão "Adorava que saísse" - Queres cagar, sentes que está próxima, mas só tens caimbras e peidos... A ponta do cagalhão é aquela que dói tanto tanto tanto que até pensas que está a sair de lado!!!
Cagalhão "Splash" - É o que sai com tanta velocidade que molhas o cu todo!!!
Cagalhão "Após uma festa" - É um líquido amarelo escuro que suja a sanita toda e que pica o cu...
Cagalhão Rabbit - São pequenas bolinhas. Umas flutuam, outras não...
Cagalhão "Suprise "!!! - Pensas que vais dar um peido mas quando dás por ela.... já é tarde.
Cagalhão "Time-out" - Estás a cagar divinamente num WC público, mas tens que parar porque não queres que a pessoa do lado te ouça...
O Barulhento - Tão barulhento que toda gente no WC se parte a rir...
A Mexicana - Cheira tão mal que até pica o nariz...
Cagalhão Elástico - O que se recusa a cair mesmo sabendo que realmente já saiu... Esperas que abanando o rabo ele cairá...
Cagalhão "Die-Hard" - Aquele que por mais que puxes o autoclismo insiste em não ir por água abaixo...
Bom Domingo!!! :)
