SilverBlack By EgasRS [ Atualizado ]
Re: SilverBlack By EgasRS [Little news @486]
E a ideia é alargar para onde?
Para ganhar aba não sei se ficará bem.... Se for para alargar apenas para dentro... Será que tens espaço?
Para o home tar a pensar nestas coisas é pq já tá estudado...
Deixa-o ganhar vontad€ e já se ve...
espaço tem de certeza..
9,5 dá na B5, por isso a alargar (na minha opinião) seria pa dentro e colocar espaçadores para ficar mesmo à face
Por exemplo em B6 dá 9.5J ET35 quando vêm assim de origem... Porque se tivesse umas jantes 8J ET35 e quisesse aumentar para 9.5J apenas por dentro, já não cabia...
Mas pronto por certo que o Egas, sabe bem o espaço que tem ali a mais.... e tem sempre que contar com uns espaçadores pra traseira :p
Trocar de jantes tá fora de questão eu ainda adoro estas ;)
quanto ao alargar será pra dentro... com espaçadores ou com eles soldados á jantes será essa a ideia
estas jantes nunca ficariam bem alargadas pra fora ... se fosse essa a ideia isso sim seriam pra trocar ;)
German, pah vamos ver como corre, o Homem pareceu-me muito sério nos trabalhos que faz mas nunca se sabe ;)
Cut, ja está tudo orientado, só falta desmontar os pneus assentar a carrinha o chão em cima de dois tocos de madeira e tirar medidas... ja tenho as folgas necessárias pra jante "trabalhar" á vontade por isso é só pousar e medir e depois veremos para que medida vai passar mas uma coisa é certa é para o máximo que der pra não ter problemas ;)
quando ao baixar a carrinha posteriormente infelizmente não será possível, arranjei a entrada de casa pra ela deixar de roçar, baixei a carrinha e ja roça novamente se voltar a roçar estou literalmente fucked :p
Ó Professor eu quero a carrinha baixa masé em relação ao solo e não em relação a roda como tu :p
Ó Fox a carrinha é pra estragar mas num é pra deitar fora pahhhhh e da maneira que tá por baixo é um crime estar a piorar a situação
ó Patrão ora vê os colantes e o que lá tá em relação a isso :p
Fox, tava bem mas roça na entrada quando arranjei não tencionava baixar mais mas baixei :p
E agora tencionava baixar novamente mas num vai ser possivel pra já :S
Baaaaaah...
Sábado pelo vejo aqui no pc ,não chove ..
Tens cones laranja para por na entrada?? :green:
Rebenta isso outra vez !! :)
