Software VAG COM
O vagcom....
Ou seja, primeiro instalei o virtual box, depois instalei o Windows.
Depois abri o Windows pelo virtual box, consigo mexer no Windows, mas preciso de aceder a NET para sacar o vagcom e instalar , certo?
Sacas através do teu pc e depois arrastas para dentro da máquina virtual. Deves é ter que instalar um add-on no virtual box que é o "guest additions" e no XP igual, basicamente são os drivers
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
@B_GoodVibes Porque usas uma porta COM?
Eu uso porta USB e o meu vcds funciona bem até num windows 10. Não vejo qq problema relacionado com sistema operativos.
Mas isto sou eu que só tenho experiência com pouquíssimas versões do vcds.
Normalmente convem usar apenas as versões que o cabo traz (CD) mas essa versão nem se costuma queixar muito, se não conseguires posso te enviar a que tenho, penso que é a 311 mas funciona nesse cabo
Já quando tinha o PC antigo tinha um programa que saquei na altura pela net...
Boas, vejo bastante pessoal "às aranhas" atrás do software dos cabos de diagnóstico
Vejam no final como resolver o problema da internet ligada dar problemas com as licenças e o anti-virus com os ficheiros da licença
Como vendo destes cabos tenho algum software
Arranjo outros softwares, é só pedir
Vou partilhar
Vag 311.2 (funciona com o VAG KKL 409.1)
https://mega.nz/#!sEpUFZaL!OEbgW351lWbUMmkJq_XnHybpzmWLNVAbu97KpAwsfdQ
Vag 409.1
https://mega.nz/#!0EpwHarA!A7WeKtlO03URQEEDpMf-TQR45hHoms1p6H-I6qhsQGA
Vag 11.11
https://mega.nz/#!0c4lHaZY!1H8wKYebar-giegXpDvBkUkYJ1VVZ_4T98uaOPNHws8
Vag 12.12 (versão que acerta as horas com palavra-passe xxxROSSTECH)
https://mega.nz/#!cMgGhRJB!GoXeGK3aHivBxTk6lpUdiRfGhE8BMR_d7BRgX9p7-_c
Vag 12.12 (versão HQ)
https://mega.nz/#!5MABWTwR!pTN8LMzXrh632ClJCiShVyy-2I7hNnMPfjZtX64FGOA
Vag 14.10.0
Para quem comprou o cabo com o VAG 14.10.2 e se queixa que não funciona bem (o programa dá erros, congela ou vai abaixo), tem que usar este software e deixa de ter problemas
https://mega.nz/#!ABh1gZJL!45EY7QiT2R_r4TphQM09wTNVsrR9GaF_PuSRJBxjPuQ
Vag 14.10.2 PT-PT (funciona em clones mas dá erro versão não registada)
https://mega.nz/#!pd5xHCxJ!LwBihOOuPs2yyKRz4UkwEHjd5OH3SHaYQTTvv35lVd8
Vag 15.7
https://mega.nz/#!5EQwFLSR!njelrqZ2J57a8p0IVgn9KrFEnYbGl39jUQAxIHftm_A
Caso o anti-virus ou a internet vos esteja a dificultar o uso do diagnóstico executem o procedimento abaixo
Este tutorial é para a versão vag 12.12 que muda a data após executar o programa, mas é semelhante para todos os cabos
Primeiro passo: Instalar a versão do Windows XP no XP (ou mais antigo)
ou
Instalar a versão do Windows 7 no 7 (ou mais recente)
Password xxxROSSTECH
Segundo passo: Instalar o driver no gestor de dispostivos
Terceiro passo: Bloquear o acesso á internet do VCDS através do firewall
No meu caso fiz bloqueio nos dois ficheiros VCDS e VCDSA
Quarto passo: Fazer uma exceção no anti-virus para este não apagar os ficheiros de licença
Funciona em Windows XP 32-bits Windows 7 32-bits, Windows 10 32-bits
Windows 8.1 64-bits -> Desligar a verificação da assinatura digital, caso contrário não vai funcionar
Boa sorte
L
Vou partilhar
Vag 409.1
Vag 11.11
Vag 14.10.0
Vag 15.7
ou
Boa sorte
Boa tarde. Tem os link para download? Estes ja nao estao ativos. Obrigado
