O costume.Bom dia,
poderão informar-me que vagcom terei de comprar para utilizar com uma A6 avant C6 (2008) 2.0 tdi ?
obrigado
Vag 10.x para cima.
Recomendo o vag 19.x. Bastante bom.
O costume.Bom dia,
obrigado
Qualquer versão acima da 10, tal como no caso do user acimaBom dia,
obrigado
Em que sistema operacional estavas a utilizar antes, e em qual estas a utilizar agora?Boas,
Tenho o famoso cabo azul KKL 401, instalei programa e drivers, mas não estou a conseguir fazer a ligação.
Estou a ligar a um A3 8l 99
No final surge isto...
Algum truque?![]()
Então será por isso mesmo, terás que usar no XPEm tempos cheguei a usar num XP, entretanto o PC pifou. Agora tentei no 10 e tb no 8 e o problema é o mesmo.
O ideal é arranjares um cabo com a ultima versão, eu tb tenho um cabo desses, são muito bons, mas o meu velhinho XP morreu, tinha essa versão e o 10.4, mas gostava bem mais do 401, o 10.4 morreu e o 401 esta como novo é muito rapido e muito estável, embora tenha maquina multi usos, acabei por comprar um VCDS ultima versão, e ate á data estou bastante satisfeito, tem muitas novas opções e parece ser bastante estável..Onde vou arranjar um XP [emoji1751]
No OLX, funçoesQue cabos são esses? Onde arranjo e a que preços? Não meu caso tenho um A3 8l, não deve ter mtas funções novas...
As novas funções são de utilização, leituras entre outras coisas mais facilitadas a usar o cabo, nao tem a ver propriamente com o carro..Que cabos são esses? Onde arranjo e a que preços? Não meu caso tenho um A3 8l, não deve ter mtas funções novas...
enviei PMQue cabos são esses? Onde arranjo e a que preços? Não meu caso tenho um A3 8l, não deve ter mtas funções novas...
E que tal executar o programa em modo de compatibilidade XP?Então será por isso mesmo, terás que usar no XP
Se não der em Modo de Compatibilidade.Onde vou arranjar um XP [emoji1751]
Não sei, experimentei de muitas formas como me recomendaram nenhuma funcionou, acabei por comprar outro e foi o melhor que fizE que tal executar o programa em modo de compatibilidade XP?
Dará?
Sim, testei e mesmo assim não deu.E que tal executar o programa em modo de compatibilidade XP?
Dará?
