VCDS lite :SMuito Bom!!
VCDS lite, arranja se?!
atenção que o VAG COM nada tem a ver com o VAG Commander, são duas ferramentas diferentes, para usos diferentesDeixo aqui mais dois softwares que vinham com o cabo chinoca K+CAN que comprei.
VAG Commander 1.4 e VWTool: https://mega.nz/#!fIZwRYLR!rmqL3x040V8uvgNcTTEl2AjeWL5TzZEi_776CuJPZ_o
Paguei 12€ no ebay e pelo menos para apagar a luz do airbag do Leon 2012 serviu. O VWTool não se liga (talvez seja só para K-Line). Com o VAG Commander 1.4 consigo-me ligar a algumas control units mas não a todas. Por exemplo a 01-Motor e Battery não deu, mas dava a ECU, Imobilizador e o Radio. É mais complexo porque tem os nomes dos modulos em alemão e provavelmente muito menos intuitivo que o RossTech.
Outra coisa que não gostei foi o facto de ter que ser estar a ligar cada modulo individualmente e e fazer "Read DTCs" para ler os erros. No INPA da BMW basta fazer "Read errors" uma vez e aparecem todos os erros do carro.
Algumas descrições que vos pode ajudar a escolher o cabo+software mais adequados:
VAG CAN Commander is a tool used to retrieve and modify information from the program area of the ECU.
VCDS (VAG-COM) is the factory equivalent of the diagnostic scan tool that runs on your PC. VCDS only supports the functions built into the modules that were intended by the designers for diagnosing problems and effecting repair of those problems.
VAG CAN Commander goes beyond what the factory tool can do and therefore is something a novice should not play with as you may mess up the control module requiring it's replacement. VCDS does not go beyond the factory installed protocols and should not lead to "toasted" ECUs.
These are very different products. VCDS will give full access to all control modules in the car for diagnostic purposes. It will not allow you to modify the program memory of any ECU. Having said that, VCDS does allow you to "code" a module - selecting different factory installed options. All diagnostic procedures performed by the factory tool at the dealer can be performed using the VCDS tool. In fact, the tool design is made to conform with the same terminology used on the factory tool so that factory repair information can be used with the VCDS tool.
Manual do VAG Commander: https://mega.nz/#!HFBy2ARD!Fwlld0LqdtBjBZfJEffABhjN15k_wwCQ2xhS08BV7J8
Era bom era, assim era escusado venderem outras versõesTenho o vag-com 10.6 posso utilizar a versao 15 com mesmo cabo?? Ou a versao pt? Obrigado
Viva,
Será que me poderias ajudar?
Precisava saber que versão do VAGCOM tiro neste site: http://www.ross-tech.com/vcds/download/ ?
Que cabo posso usar para ligar um Seat Ibiza 1.9 TDI (6L)?
Obrigado.
Boas, estou precisar cabo Vag com e quem tem para venda e que não seja chinoca!
Quero que seja dos bons e última versão.Que não seja xinoca, só mesmo original.. há por ai alguns xinocas de qualidade... tudo depende do que quer gastar.
Bloqueia nem todos...uso software original em cabo chinoca e trabalha que é uma maravilhaBoas, nesse site dá para tirar a versão oficial para trabalhar com o cabo original
Ao usar num cabo clone bloqueia
Boas... Alguém tem por aí uma cópia da versão 12.12, a que tem a password?? Obrigado!!Boas, vejo bastante pessoal "às aranhas" atrás do software dos cabos de diagnóstico
Vejam no final como resolver o problema da internet ligada dar problemas com as licenças e o anti-virus com os ficheiros da licença
Como vendo destes cabos tenho algum software
Arranjo outros softwares, é só pedir
Vou partilhar
Vag 311.2 (funciona com o VAG KKL 409.1)
https://mega.nz/#!sEpUFZaL!OEbgW351lWbUMmkJq_XnHybpzmWLNVAbu97KpAwsfdQ
Vag 409.1
https://mega.nz/#!0EpwHarA!A7WeKtlO03URQEEDpMf-TQR45hHoms1p6H-I6qhsQGA
Vag 11.11
https://mega.nz/#!0c4lHaZY!1H8wKYebar-giegXpDvBkUkYJ1VVZ_4T98uaOPNHws8
Vag 12.12 (versão que acerta as horas com palavra-passe xxxROSSTECH)
https://mega.nz/#!cMgGhRJB!GoXeGK3aHivBxTk6lpUdiRfGhE8BMR_d7BRgX9p7-_c
Vag 12.12 (versão HQ)
https://mega.nz/#!5MABWTwR!pTN8LMzXrh632ClJCiShVyy-2I7hNnMPfjZtX64FGOA
Vag 14.10.0
Para quem comprou o cabo com o VAG 14.10.2 e se queixa que não funciona bem (o programa dá erros, congela ou vai abaixo), tem que usar este software e deixa de ter problemas
https://mega.nz/#!ABh1gZJL!45EY7QiT2R_r4TphQM09wTNVsrR9GaF_PuSRJBxjPuQ
Vag 14.10.2 PT-PT (funciona em clones mas dá erro versão não registada)
https://mega.nz/#!pd5xHCxJ!LwBihOOuPs2yyKRz4UkwEHjd5OH3SHaYQTTvv35lVd8
Vag 15.7
https://mega.nz/#!5EQwFLSR!njelrqZ2J57a8p0IVgn9KrFEnYbGl39jUQAxIHftm_A
Caso o anti-virus ou a internet vos esteja a dificultar o uso do diagnóstico executem o procedimento abaixo
Este tutorial é para a versão vag 12.12 que muda a data após executar o programa, mas é semelhante para todos os cabos
Primeiro passo: Instalar a versão do Windows XP no XP (ou mais antigo)
ou
Instalar a versão do Windows 7 no 7 (ou mais recente)
Password xxxROSSTECH
Segundo passo: Instalar o driver no gestor de dispostivos
Terceiro passo: Bloquear o acesso á internet do VCDS através do firewall
No meu caso fiz bloqueio nos dois ficheiros VCDS e VCDSA
Quarto passo: Fazer uma exceção no anti-virus para este não apagar os ficheiros de licença
Funciona em Windows XP 32-bits Windows 7 32-bits, Windows 10 32-bits
Windows 8.1 64-bits -> Desligar a verificação da assinatura digital, caso contrário não vai funcionar
Boa sorte
