Re: Audi A3 8P SportBack 2.0Tdi 140cv S-Line --» Rikardo | Nova Mod -» Pag. 7
Rikardo A3 140 disse:
eu demorei algum tempo pois queria fazer tudo direito, não conhecia os detalhes de montagem do carro.
PAra os farois externos + faceis:
- retira as tampas por dentro da mala
- desaperta o parafuso com um "roquete"
- puxa pelo farol pela parte mais interior. Eles esta encaixado com a outra parte lateral
- desliga o cabo (cuidado tme um travão aficha)
- Liga o cabo que vem no ki de luzes
- liga ao farol
- Testa o farol deverá acender o led + as 2 luzes de minimos (se não der direito/erro no CB liga o outor cabo que vem)
- Encaixa o farol de fora par ao interior
- Aperta e esta pronto.
Par aos interiores sim, tens que retirar a tampa da mala:
- Desapertas 2 parafusos (os unicos que vÊs)
- retiras 2 tampas que tem na malça de acesso ao farois de nevoeiro
- retirar os farois de nevoeiro
- depois se espretares vai ver que a tamap da mala esta presa por uns "cravos de encaixe" com a mão pelo buraco do farol de nevoeiro desncaixa alguns para ajudar, pois fazem mt força.
- ela fica presa pela zona junto ao vidro.
- cuidado com o plastico do fecho, conver retirar (é bastante maleavel, não parte)
- depois vais te que ligar o fio dos farois de dentro À luz de matricula (Pesno que seja o 2 cabo n me lembro ao certo ATENÇÃO certifica-te disto)
- USA SOLDA DE ESTANHO pora soldar os cabos. Vais precisar de uma extensão de fio par ao farol do lado direiro, ISOLA BEM OS CABOS!!! prende os calos nas calhas originais (Fiz isos nomeu ficou 99,9% de origem
- Testa os farois
Coding:
VAG COM
CODIFICACIÓN
STG 09
* Btye 9 al bit 00 (función adicional como última parada la luz) / / Estradar: 16
* 10 bits a Byte 00 (función adicional como las luces antiniebla traseras) / / Estándar: 00
* 12 bits a Byte 32 (función adicional Dimmung estado luz trasera) / / Estándar: 16
