@carlo5 É um A3 8l TDI motor AGR
@Marco TDI o meu sensor também é de 4 fios
Estive a desmontar os fios e não vi nenhum cortado, os que tinha descarnados meti fita isoladora, mas não resolveu, acho que vou ter de arranjar uma instalação nova, alguém sabe o nome ou part number dessa instalação?
Ontem fiz um teste, com o carro frio sem o ligar, rodei a chave e vi que marcava cerca de 80º, desconectei o sensor, baixou logo para 30º, conectei outro sensor, fora do motor e a temperatura voltou a subir para 80º. posto isto excluo logo a parte do quadrante, e a mim parece-me ser algum problema na ficha apesar dela aparentar estar boa.
Entretanto fiz um novo scan e surgiram estes erros
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 04 February 2019, 18:46:49:0
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.LBL
Controller: 038 906 018 AH
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1609
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 5CCB1773DF33
1 Fault Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 06435
VCID: EEAFCDBBB98F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
VCID: 2721789FD6F5
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.LBL
Controller: 8D0 959 655 E
Component: Airbag 7 Audi 0302
Coding: 00102
Shop #: WSC 06313
VCID: 3803ABE30B4B
Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8L0 919 880
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D17
Coding: 04040
Shop #: WSC 00000
VCID: F781E8DFC6D5
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0128676
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56DF055BA11F
1 Fault Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
