Substituição Elevadores de vidros Audi A5
  • Thread starter Thread starter rro
Nesse ruido do video, algo me sugere que o enrolador está com defeito / com estrias traçadas ou a parte final do cabo de aço "entala" e não "acama" naturalmente no enrolador ficando em tensão. Só com lubrificação não vai lá....
Só agora é que vi e ouvi os vossos videos.
Isso não é o mesmo que eu tive. No meu caso era falta de lubrificação. O barulho no meu era bem diferente, mais audível e irritante e semelhante a falta mesma de lubrificação.
Nos vossos videos parece que será algo pior, que está partido ou danificado.
Partilho a opinião acima, não sei se vocês não terão que no final acabar por substituir o elevador.
Mas nada cm começarem pelo mais económico, lubrificando.
Aqui vai mais um testemunho.
Também tenho um a5 e tenho o mesmo problema no meu.
O meu barulho é muito idêntico a esse do vídeo, mas não é nas 2 portas igual. Numa porta é mais barulhento que na outra. Em andamento não noto nada, é só mesmo a abrir e fechar e como é nas portas traseiras e raramente abro o vidro das mesmas talvez ainda seja pior.
Na última revisão o meu Mecanico tirou a forra da porta e o barulho parecia maioritariamente vir de um cabo que la está, ainda lubrificou mas não parece ter resolvido grande coisa.
Mas parece-me que a solução que o madlima trouxe seja a melhor, até porque parecem-me que o barulho vem principalmente do cabo que la está.
  • Like
Reactions: rro
...basta baixar um pouco o vidro (click no botão) e o ruído desaparece.
Experimenta uma cena em 10seg.
Com o joelho mantens a porta fixa para ti.
Com as duas mãos, dá um coice para dentro da frame superior da porta (vidro totalmente aberto). Ao fechar, vai fazer uma ligeira força contra o chassi do carro. Vê se desaparece o ruído estúpido em andamento.
Quanto ao vídeo que só vi agora, o raspador está mal afinado pelo que me parece. Basta dar um jeitinho no mesmo.
Muita gente acha que o raspador interior deve encostar ao vidro (deveria) mas na realidade, fica apenas rente sem tocar.
No meu antigo carro (Citroen C3), resolvia um barulho de outro tipo, com um spray da Wurth, mas não é o caso, antes fosse. Era só passar nas borrachas e durante um ano ficava como novo...
Anexos
    285,4 KB · Visualizações: 12
Viva, aparentemente parecia ter resolvido mas foi só impressão, pois o vibrar continua... dá ideia que vem mesmo do motor ou algo que fica situado pelo centro da porta.
Mas fiquei com curiosidade em perceber que tipo afinação é essa nos raspadores?
O raspador interior vem junto com a quartela. A chapa interior pode precisar de levar "um jeito"
O joelho aqui é na parte de dentro da porta, certo?
Esses são os pontos de margem para os vidros. Para isso deve-se afinar aqui:
A mesma coisa se aplica à porta. também tem pontos para se verificar e corrigir folgas. E da mesma forma tb existem os pontos de ajuste.
Diria que é mais correcto ajustar onde se deve do que fazer ao calhas em que torna a probabilidade de criar vários problemas ao corrigir um.
Reforço que é preciso ter atenção que pode-se estar a começar a misturar situações. Do que me pareceu no video, o problema estará localizado apenas no elevador.
Viva,
Elevadores substituídos, estavam piores que um chapéu de um pobre...
Fiquem bem e obrigado pela ajuda, que me ajudou a perceber um pouco mais sobre mais um assunto.
Um dia destes começo a deitar mãos à obra e a fazer algumas coisas pela minha mão.
Dois elevadores nas portas de trás.
Tenho tido alguns problemas muito prematuros neste carro para os kms que tem.
Foi adquirido a uma pessoa quase de família, que adquiriu novo, em regime de renting, e quando o tempo de aluguer acabou optou por ficar com ele.
No caso particular dos elevadores dos vidros, talvez os dois miúdos que o antigo dono tem, tivessem passado algum tempo a brincar com eles... não sei.
