Mestre rafael disse:
mais ou menos isso a vontade
Mas como é que pode ser tanto € por coisas tão simples?
Aliás, nem há nada para trocar à excepção do tal guarda pó que terá que ser a rótula de direcção inteira e o user Nuno Silva, que teve que proceder a troca igual, falou nos seguintes custos:
Nuno Silva disse:
O meu A3 também chumbou com 2 dos teus problemas.. luzes máximos/médios com orientação baixa e casquilhos com folgas... ou seja o guarda po .. k não se vende em separada, tens de comprar a rotula de direcção.. que vem com tudo, eu comprei directamente na VW, paguei 29€ pela rotula e 12€ e kk coisa pelo sinobloco do braço direito..
De resto é orientar médios e máximos, apagar a luz do airbag(que na revisão/arranjo anterior ma apagaram e não paguei nada) e fixar as matriculas com parafusos.
Como é que isto pode ser 200€ ou mais?
É como te disse, à volta de 250€ paguei eu pela minha revisão/arranjo anterior que meteu 3h de mão de obra, óleos(motor e caixa), escovas, entre outras coisas.
Pneus_GP disse:
Ora bem, Se as Reincidências são 411 e 442,então o 213 não pode ser tipo 2... ou terá que ser reincidente também... está em diario da republica quais os graus das deficiencias a atribuir em qualquer IPO...! Quanto a fixação das matriculas,já anda aí um topico sobre a fixação das mesmas e respectivas coimas a aplicar na estrada.
* Isto não deveria dizer mas... luz de airbag... fundes a lampada e/ou retiras-a do quadrante...
* Coloca rótula nova pois como já disseram,não se vende o "guarda-pó" em separado (Atenção,após a substituição da rótula,convém alinhar a direcção ou arriscas-te a reprovar na reinspecção por desvio de alinhamento superior a 10m/km)
* Médios, colocar na posição zero do regulador e ir à Midas, Auto E'Lecerc, StationMarché ou um electricista de confiança para ver se é preciso afinar na óptica ou não.
* Matriculas... fixa-la com rebites ou parafusos... a fixação por aro não é permitida...a lei diz especificamente que as matriculas apenas devem ser retiradas com o recurso a ferramentas(fixação de caracter permanente).
Espero ter-te ajudado o mais possivel. Caso te voltem a chatear,exige para te mostrarem os decretos-lei ou despachos DGV onde diz que o ponto X ou Y estão mal... temos todos esse direito...e eles são obrigados a mostrar.
A reincidência que dizes foi falha minha aquando fiz o post, falhou-me colocar a 213 cá em baixo nas reincidências.
Isso explica tudo em relação ao que disseste face à reincidência.
*1- A luz do airbag é tal e qual como dizes, ou corrigir o problema é simples e com pouco custo ou peço mais uma vez que ma apaguem e vou directo à inspecção logo de seguida.
*2- Obrigado pelo conselho e chamada de atenção quanto à necessidade de re-alinhar a direcção após trocar de rótula.
É da maneira que também chamo a atenção para ninguém se "esquecer".
*3- Isso certamente terá falhado por excesso de trabalho ou qualquer outra razão pois quando eu o fui buscar à revisão os piscas foram substituidos na hora pois tinham-se esquecido de o fazer e fizeram-no na altura, ou seja, faz-me crer que não mexeram no sistema de luzes pois focaram-se nos outros 2 problemas principais que o carro tinha e porque realmente lá foi parar.
*4- Foi exactamente isso que me disseram no centro de inspecções, o estranho é que no ano passado não falaram nem colocaram qualquer entrave em relação à fixação das matriculas e estavam exactamente iguais ao que estão agora.
Ajudaste bastante, obrigado. 8)
Nuno Silva disse:
Pois.. nem todos os erros podem ser apagados com o vag!
O meu não apaga.. deve ser msm uma avaria, ver se descubro o k é..
O meu espero bem que vá de vag-com outra vez pois não estou mesmo com t€mpo para brincadeiras, já tive a minha cota parte de pagamentos para o carro este mês.
Ontem para cúmulo dos azares a juntar a isto tudo acendeu-se a luz do ABS após uma travagem mais brusca, apagou-se de ontem para hoje e voltou a acender passado nova travagem hoje.
A ver vamos o que é também....
Revisão/arranjo 250/300€ + selo de 127€, se levo com outro arranjo dispendioso neste mês, a reinspecção tem que ser feita até dia 14, só me apetece é sei lá o quê...
