Tecto de abrir[RESOLVIDO PÁG 3]
Re: Tecto de abrir
Na quarta feira coloquei o carro na bosch car service para me reparar o tecto e as noticias não são boas...alguem que tenha o ETKA e que me possa colocar aqui s.f.f. o esquema completo de um tecto de abrir de 1 A3 8L versão 2001 para depois eu tirar a minha duvida;)
Re: Tecto de abrir
entao mas que te disseram?o meu tambem anda todo marado
Re: Tecto de abrir[AJUDA URGENTE PÁG 3]
Boas + 1 para o grupo.
O tecto de abrir do meu B5 tambem faz barulho e a forra quando a desloco para trás faz um barulho enorme parece que está fora das calhas.
E se for com a forra recolhida o vidro do tecto faz um barulho enorme quando passo nas lombas, mas se "empurrar" o vidro de dentro para fora ja não faz. Ainda não tive tempo para ver o que se passa por lá, mas lá que faz barulhos faz loololol
Ah e para não dizer que de vez em quando levanta sozinho, e que não recolhe todo para trás vai só para cima.
está todo maluco!! xD
Abraços...[]
ha umas calhas plasticas por onde o tecto passa k se começam a partir depois começa a fazer barulhos e pode ficar preso(como ficou o meu de a4 de 96) tirei tudo para fora e tirei o resto dos plasticos problemas nunca mais tive expeto os ditos barulhos com ele fechado k eram minimos
Abraços...[]
No meu caso é uma calhas em plastico custam 3,62€ + iva e os apoios da pala que estão ja gastos/danificados e pelo que o mecanico me disse(ligou para a audi a pedir aspeças) não se vende os apoios em separado tem que ser a pala toda nova e fica-me por 272,62€ +iva:wow:...e por andar assim ja á muito ja tenho a calha em aluminio ferida e que vai-se tentar dar 1 jeito porque se não aquela armação toda em aluminio nem queria ver o tombo que era:S
A minha questão é será possivel não venderem os apoios á parte?
Pois mas o meu ficou mesmo a meio e ja não havia outra hipotese a não ser desmontar tudo e colocar novo;)
Ninguem tem o etka que me consiga colocar aqui o esquema do tecto de abrir?
Bem o problema ja foi resolvido.Tem aqui todo o material que necessitam para "calar" o tecto:
http://www.audipt.com/showthread.php/66191-Audi-A3-8L-By-koolboy-Revisão-dos-150000km/page81
Desde já agradeço a preocupação de todos em colocar aqui o esquema do ETKA...ás vezes isto nem parece um forum(forum significa ajuda uns aos outros)pois eu pedi o esquema do ETKA pois estava á rasca de uma peça e ninguém colocou:duhh::duhh::duhh:...desde já agradeço a consideração que tem por mim e se estou a ofender alguém peço desculpa mas é um desabafo;)
Re: Tecto de abrir
Eu tambem ja la dei uns murros mas nada...irra...
Mas não faças isso...calhas de dar como eu dei com força podes empenar o aro em aluminio(no meu caso com muita sorte foi so um bocadinho e deu para disfarçar) e prepara mais 1000€:wow:
Magoei... :green:
Todas?!? Uii isso é brincadeira para muitos €'s certo?
Então não resolveste com as calhas plásticas de €3 certo?
Obrigado pela "partilha"
