Temperatura de agua em AFN(110 cv)
DreamRings disse:
110? :o Isso deve dar uma queimadela de 3ºgrau a colaça não?
110 n....a n ser que sejam 110 por 1h ou assim.
A junta so apartir dos 120 se deve queixar , ou ja esta em mau estado e levou mtas keimadelas ou ate aos 120 ainda se aguenta.
A 2a ventoinha é so para emergencia , a 1a tem de aguentar o carro ate aos 105graus sem qq problema... dai para cima a outra esta la para "resolver" qq problema.
Ei pessoal esqueci de dizer que a junta da cabeça e nova tal como pernos (tudo origem) e claro está tudo o que e inerente a uma reparação de cabeça!!!
Passava oleo para a agua e esse problema para já parece que ficou resolvido.
boas ..tenta ver a temperatura da agua pelos codigos no display do ar condicionado salvo erro e o n.51.
Boas, peço desculpa por ressuscitar um tópico tão antigo, mas fiquei curioso em saber que se pode ler a temperatura da agua no lcd do AC... Como posso fazer isto? - tipo tutorial para tótos :)
Tenho um problema em que não sei se é o quadrante que está completamente marado ou se será o sensor e/ou termostáto que estão a dar leituras erradas, pelo que desta forma eliminava uma das hipóteses!
DONE
