Termostato VS sensor de temperatura VS outro problema maluco qualquer???
É mesmo esse o sensor.
Também tenho o meu atrofiado. Um conselho, mtudo que for a nivel de refigeraçao, valvulas e essas coisas metam de origem porque atrofia tudo se for concorrencia. Esse sensor anda a volta de 30/35€ por aí. Tambem tenho que por na minha Avant, tenho o carro parado as vezes horas e horas e quando ligo a igniçao a temperatura está nos 60º.
NA questo dos termosestatos que anda por aí, metam de origem, por isso é que as temperaturass atrofiam, a saida de agua destes carros é por baixo nao é na cabeça do motor como a maior parte dos carros e os termostatos da concorrencia nao estao preparados para isso
Obrigado, vou tb comprar o resto do material só tinha comprado o sensor.
Pessoal onde se localiza no meu motor estas três coisas?
Sensor de temperatura
Sensor do radiador
Termostato
Sensor temperatura do Oleo
Segue a foto
http://imageshack.com/a/img633/2350/7lMQbI.jpg
Termostato,fica se olhares por baixo do alternador,um tubo de agua que vai para o bloco...
Sensor do oleo...carter...
Boa noite
Estou com um problema o carro custa a aquecer. os sintomas pareciam ser do termostato pois baixava a temperatura em andamento, já o troquei e parece que ficou pior, parece que custa ainda mais a aquecer.
Será que o termostato novo veio avariado?!!!! Marca "Gates"
Não me parece que seja o sensor de temperatura pois se o carro estiver ao relantim atinge os 90º mas assim que começa a andar volta para os 70º/80º
volto a trocar o termostato?
Cumprimentos
