[A3 8L] The Black S3 (Consola 2din @74, mimos @75)
Re: The Black S3
Melhor ainda com a sonda narrow band, faz a correcção de mistura mais depressa. Tou a ver esses foruns mas até agora só vi suposições... Vou continuar a procurar.
Vejo é queixas de não fazer barulho suficiente!!! hehe
De resto é mais "ouvi dizer que dá problemas"...
Re: The Black S3
Um....
HELP!! can the DV cause probs? following on from my post about misfire on my s3
Dois....
Forge Splitter DV
Três...
forge split r
Acho que podia estar a noite toda à procura de feedback de problemas dessa dump no ASN.....
Então lê lá... Se para ti excesso de gasolina é bom para mim não... Ainda por cima num carro com sonda narrow band, que nem sabes o que raio se passa a não ser como eu com uma sonda externa....
Se coloco essa informação aqui é como chamada de atenção, porque sinceramente eu antes de comprar algo pesquiso muito, agora o que os outros fazem com os €€€ deles já é la com eles...
brazuco, vai lendo o projecto e já sabes que no que puder ajudar estás à vontade, melhor do que eu, perde tempo a ler no ASN, porque é uma base de dados impressionante sobre 1.8T
Vou estar atento... Já comecei andar por ali... :p
Obrigado ;)
Estamos a procura.. Hehe
Re: The Black S3
E finalmente alguém com uma explicação que apoia a minha teoria... Ainda não consegui foi encontrar nenhuma relação com o ESP ;)
"bleeding this air to the atmosphere causes hesitancy and erratic running of the engine as the ECU is fuelling for the air it thinks it has only to have some bled off and the engine WILL run rich causing the hesitancy".
Portanto, este enriquecimento de mistura será prontamente corrigido pela lambda, e além disso apenas uma pequena percentagem de ar sai para fora do circuito, logo nada deverá ser notado no comportamento do carro... Esta hesitação é mesmo imperceptível, agora se for num modelo mais recente, não sei, vou ver se encontro alguém que diga algo em concreto e não o "ouvi dizer que".
Re: The Black S3
Procura por badger5 TIP e vais ficar com a ideia do barulho que fica o carro a fazer com esse TIP e com uma dump normal... Acredito que se ouvisses o meu carro, deve fazer tanto ou mais barulho que o teu... No fundo tem piada umas vezes mas limita-me um bocado a utilização, no entanto não consegui ainda resolver isso, visto que eu dispensava bem o barulho... Se encontrar vídeo já o coloco Por aqui. (Esta no meu tópico, o vídeo)
Eu referi com ESP e sem ESP porque poderia haver uma diferença no tubo que fizesse com que não fosse notório qualquer tipo de problemas nos carros sem ESP, visto que se fosse uma mod realmente eficaz e livre de problemas eu mesmo teria uma.... De resto, ninguém com potências a serio usa ou recomenda o uso dessas Dumps. Alias eu tenho ideia que vi o Bill da Badger5 a escrever sobre o assunto com mais detalhes, a informação esta toda aí, no vwwortex e no speedarena, no seat cupra.net...
É simplesmente procurar, onde há muito mais conhecimento do que aqui em Portugal, há por lá portugueses, visto que alguns vêm falar lá comigo por PM.
Re: The Black S3
No teu tens um badger 5? Mas a dump que tens não é a original...
Sim tenho uma V1, que não é nada fácil de instalar, a dump é uma dv08, que a forge diz ser melhor do que a dv07, mas não há provas disso.
Com a dump de origem faz o mesmo barulho, ela é que não se aguenta com a pressão de turbo.... E acabam por ceder, a minha já estava meia coxa.... Fazia um barulho estranho em cargas parciais....
Re: The Black S3
Sim mas atenção, tem que ser a V1 as outras não dão, porque os carros deles, não têm o servo freio no mesmo local que os nossos e portanto têm muito mais espaço, atenção a isso que o meu foi grande filme....
Re: The Black S3
Sim ele mandou-me um conjunto de tubos, um não deu tive que comprar outra curva e mesmo assim tive que andar a cortar as curvas. Mas está lá já com uns 15000km feitos e sem dar problemas....
Re: The Black S3
A montagem do ic não fiz em casa porque era bastante complexa e não tenho equipamento para tudo.... O escape full 3inch sem catalisador é também uma grande mod. E outra que tenho para montar também aprova muito bem, relentless tubular exhaust manifold na sua V3, eu tenho um V2 porque comprei-o a bom preço e ainda não havia o novo...
Re: The Black S3
Mais um S...
confesso nao ser apreciador no interior tao "colorido"...
gosto mais dos interiores escuros mas claro e teu e tens todo o merito... :)
tens o carro a venda na net nao tens???
Re: The Black S3
Ah com o tempo quero fazer isso tudo.. ;)
Mais um S...
Por acaso eu também preferia tudo preto, mas foi o que consegui.. E olha que ao vivo até que são bem bonitos.. Por acaso gostei bastante!!!
Sim, o carro esta num Stand!!! Estas interessado é?? :p :green:
